Подогрев сидений
На страницу 1 2  След.
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.11.2010 17:47
Кто нибудь ставил подогрев?Как и куда ставится.Помогите!Если можно фото,заранее блогодарен
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.11.2010 19:14
можно поинтересоваться, подогрев чего именно?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.11.2010 11:51
Подогрев сидений. Я не ставил под кожу сидений, побоялся испортят натяжку. Купил накидки. Покупай не с проволочным подогревом, а с углеродистой тканью (проволока со временем рвется под задницей).
Обрезал сам штекер к прикуривателю. Покупал Волговские переключатели обогрева сидений, можно и на ВАЗовские поставить (смотря какие тебе нужно на три положения или на два положения)- они подходят под наши разъемы, тока чуть надфильком обработать надо. Покупал разъемы папа - мама.
Потом подсоединял (можно паять) папу к прикуривателю (минус плюс там без разницы, тока одиникова делай две сидушки) а маму соединял с сидушкой. Когда резать штекер будешь - увидешь цветные провода и поймешь как соединять их к папе маме. Один провод там напрямую идет к прикуривателю, а второй пустить надо к переключателю. Ставишь сидушки и едешь. А летом их просто снимишь. Все провода под сиденьем - не мешают. И прикуриватель свободный. Фото не выкладываю - у меня оттуда еще подсветка салона идет, запутаешься. Но ничего сложного нет. Я за один час обе поставил. Схема простая: питание-выключатель-обогрев.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.11.2010 19:06
Сильно! Одно но,у меня тоже с волокном только мама с тремя позициями(слабо-сильно-еще сильнее),если ее отрезать ,то будет греть на всю.Опасно однако!!!
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.11.2010 11:50
На зиму кладу на кожаные кресла коврики под попы из материала с искуственным мехом, и никакой подогрев не нужен.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.11.2010 16:44
Так и у меня с тремя позициями, я поэтому выключатели покупал ГАЗовские Волга, как раз на три позиции. Есть на две позиции ВАЗовские. Обрезать провод у переключателя, один сразу пустить, допустим, к плюсу прикуривателя, а два провода запускаешь через переключатель (ну через папу-маму естественно). Тока надо одинаково делать соединения, у обеих сидушках. Провода то цветные, не запутаешься. А там без разницы: первое положение сильный обогрев или второе. У меня даже лампочки в переключателях горят, я их тоже подсоединил к прикуривателю.Получается у меня три переключателя (как раз и мест три у нас) один для подсветки поликов, а два для оборгрева сидушек. Плюс я еще установил обогрев зеркал - от заднего стекла. Так что зима была нипочем!
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.11.2010 12:57
Все понятно. А на счет зеркал-что за обогреватели?(не сталкивался ранее ,поэтому интересно)...
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.11.2010 20:08
Вот сайт: http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml ,мы для клуба заказывали здесь,вернее заказывал Sharkpr,а остальное как ставили здесь .Если не получилось заходишь на сайт=> поиск=>подогрев(обогрев).Там есть топик: Элементы обогрева ,но лучше читать с 5 или 6 стр.,и есть Подогрев зеркал.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.11.2010 22:07
да, совершенно в тему - цена вопроса 180 рублей была, щас не знаюю
Леха908
Авто: Great Wall Hover H5
Леха908
Ссылка на сообщение 18.11.2010 23:15
Попробуй посмотреть здесь: gunhunter.ucoz.ru/news/1-0-3
здесь и про подогрев и про зеркала Friend
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Владимир Столбов
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 23.10.2011 11:31
Установил подагрев сидений(всраиваемый) . Вывел провода .Подскажите как и где лучше подключить питание Подагрев от ваз-2110.Заранее благодарю.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.10.2011 07:19
Плюс есть под водительским сиденьем, но он включен постоянно пока включено зажигание. Нужно мудрить схему автоматического отключения. А по хорошему нужно брать плюс с блока управления через не занятый предохранитель.
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.02.2013 21:33
Кто нибудь ставил подогрев?Как и куда ставится.Помогите!Если можно фото,заранее благодарен
Устанавливал обогрев сидений сам в домашних условиях, по времени примерно 2 часа. Если интересно опишу процесс что и как
Добавлено спустя 40 секунд:
цена вопроса 1300 рублей
Добавлено спустя 44 секунды:
обогрев, кнопки, провода. клеммы и тд.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.02.2013 22:19
Ну так опиши (с картинками)!
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.02.2013 22:59
С картинками не получится ставил давно.
1.Купил две накидки " Полярник 2"
2.Две кнопки( поставил в свободные места возле прикуривателя)
3.Провод 3 метра.
4.один предохранитель(7,5 А)
Снимаем сидения, крепятся они на 4-х болтах. Тащим их в удобное место, процесс разборки сидения прост понадобится пассатижи (2 штуки для удобства). Разгибаем кольца натяжки. Берем накидку распарываем ее достаем элемент, одну часть убираем под обшивку сидушки, а вторую под обшивку спинки. Собираем в обратном порядке.
Самое тяжелое это в процессе сборки согнуть натяжные кольца обратно.
"+" брал с аккумулятора минус в свою очередь кинул на крепеж сидения.
В сидушках надо будет отрезать натяжитель который внутри и получится что в центре сидения "экокожа" Smile будет чуть не натянута. А так ни чего сверх естественного.
Добавлено спустя 2 минуты:
У меня салон якобы кожаный. Греет нормально ни чего не порвалось все на месте.
