Обшивка двери
На страницу 1 2  След.
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.02.2011 21:56
Появился шум в левой водительской двери, а как снять обшивку чтобы ничего не сломать незнаю.Подскажите если кто снимал. Yahoo Yahoo Yahoo
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 04.02.2011 23:16
посмотри в теме про штатную музыку, там ребята вроде снимали, ставили динамики
да, funtiak снимал обшивку
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.02.2011 14:52
Я помотрел в раздели про музыку, там фотки двери уже со снятой панелькой. Nea
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 06.02.2011 16:22
там всё просто! откручиваешь все видимые болты снизу (которые держат обшивку, смотри не открути болт который держит "рамку" стеклоподъёмника)! Потом снимаешь лампочку сбоку и откручиваешь ещё один болт! дальше надо вытащить кнопки на двери (их надо чем-нить поддеть). Там ещё болт. Потом подденьте ручку открывания двери. У стекла надо снять пластмассовую заглушку (в форме треугольника) там ещё болт. Ещё не забудьте открутить пимпочку блокировки двери, она сверху! ну и напоследок, поаккуратнее с проводами!
Удачи.
P.S. Если где-то что-то забыл извините за неточность.
Давно разбирал, мог что-нить забыть!
А на самом деле всё есть в инструкции глава 15 страница с 15-32 по 15-37.
Скачать её можно вот здесь - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28487
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.02.2011 22:55
Спасибо все получилось снять
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.06.2011 21:26
С моей обшивкой тоже самое. Пока еще не разбирал. Подскажи, в чем причина была у тебя?
Добавлено спустя 34 секунды:
В плане шума я имею ввиду
Maksss
Авто: Chery M11 комфор
Maksss
Ссылка на сообщение 05.07.2011 11:39
Был сверчок , жил в водительской двери, прожил 300 километров И ЖДОХ Very Happy На протяжении 5000км новых (насекомых) звуков в салоне незаводилось Very Happy
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 05.07.2011 19:54
Всё в порядке,одни по девять предохранителей меняют на обогреве,другие триста км ждут,когда сверчёк сдохнет.А причину устранить-говорят помогает.
Maksss
Maksss
Ссылка на сообщение 06.07.2011 14:07
Так я эти 300км за пол дня проехал !
Зачем лесть в дверь , чтото курочить , тратить время которое стоит денег . Темболее это не поломка по ходовке или двиглу которую надо лечить СРАЧНО (как говорят в Одессе) Crazy
Начнёт дастовать тогда полезу ченить!
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.08.2011 20:07
Всем привет. Такая фигня. При проезде неровностей на небольшой скорости стучит, скрипит что-то в районе замка передней двери. Думал обшивка, нет. Снял, поездил без нее. Все равно. Где-то вот внутри, где ручка. А при открытой двери скрипов нет. Кто-нибудь сталкивался с таким?
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 08.08.2011 07:44
У меня такая же проблема, я думаю что это замок двери и петля. Такой же звук у меня был на 5 двери, подмотал изоленты и всё прошло.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 09.08.2011 13:23
Спасибо. Попробую, отпишусь
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 09.08.2011 16:27
а у меня такая хрень-большой люфт в дверных петлях.может кто-нибудь регулировал?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 09.08.2011 17:32
В чем выражается?
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 19.08.2011 19:22
Я подрегулировал скобу на двери. Немножко ее утопил во внутрь и вниз опустил. Скрип прошел. Попробуй отрегулировать. Только замок дверной не трогай, регулируй скобу.
