Аналог датчика холостого хода на Хафей Симбо 1,3л ???
На страницу 1 2  След.
Фриман
Авто: Hafei Simbo
Фриман
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 12.11.2010 21:46
Подскажите какой аналог датчика холостого хода подходит на машинку!?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 13.11.2010 19:48
Наверное лучше всего залезть на EXIST.ru и посмотреть в каталоге Митсубиси Ланцер с двигателем 4G13 и заказать там же. Будет недорого.
Фриман
Авто: Hafei Simbo
Фриман
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 16.11.2010 17:18
Вопрос актуален. Продавец exist требуе VIN код ! У меня он X7X7130HF7A0000. Такой вин код у них в базе данных не числится! Говорю модель двигателя 4G13 на лансер- говорит велика вероятность ошибки при заказе дай мол вин-код! Может кто знает ???
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 19.11.2010 02:37
Ну что можно посоветовать? Только идти к другому продавцу, который поумнее.
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 26.11.2010 15:09
У меня вопрос для опытных, подскажите датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода- это одно и то же?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.11.2010 20:27
Датчик положения дроссельной заслонки- преобразует угол открытия дроссельной заслонки в электрический сигнал, т.е. сообщает ЭБУ, насколько сильно вы давите на "газ". Регулятор холостого хода- исполнительный механизм. Представляет из себя шаговый двигатель, управляющий воздушной заслонкой. Приближенно, это аналог "подсоса" для карбюраторного двигателя, только автоматический.
ося
Авто: Митубиси Динго
ося
Ссылка на сообщение 09.03.2011 20:18
У меня Митсубиси Динго.Двигатель 4G13. Кузов CQ1A -0202485. 2001 год. Если поможет,пользуйтесь. Только я думаю, что японский дороже будет.
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 20.04.2012 14:30
на моем принципе стоит РХХ, полностью отличающийся от ланцера. а у симбо и принцип одинаковый РХХ, так на упаковке нового РХХ написано. у принципа крепится на 2-х болтах, а у ланцера на 3-х. можно посмотреть тут http://avtobab.ru/dvigatel/134-zamena-regulyatora-xolostogo-xoda-snyatie-i.html заодно может посмотрите цвета проводов, чтобы решить проблему http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1413280#1413280
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 27.06.2012 10:51
Решил поменять РХХ (регулятор холостого хода) на Симбе из-за постоянных приходов машины на холостом ходу. А его нет на exist. Хотя точно был. Что делать? Как быть? Может быть у него есть аналог, двигун то у нас клон мицу? Кто подскажет как искать, в каком направлении двигаться? Может кто уже столкнулся и знает конкретные аналоги? Pomogite
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 27.06.2012 19:52
где-то тут на форуме было что кто-то ставил РХХ от чери (вроде амулет), писал что купил за 600 р, а я родной покупал за 2600. поищи на форумах, где то это сообщение должно быть
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 28.06.2012 11:20
aleksandr_rb
К сожалению не на ту машину.
"Hafei Brio (Lobo) SLX1.1
09 Mar 2011 13:16
Хотел поменять РХХ. Т.к. родной найти трудно, решил купить внешне похожий РХХ от Амулета. Планировал поменять в нем иглу со штоком со старого. Не тут-то было. Ходовой винт штока у РХХ Амулета, наряду с ужасным качеством, оказался слегка другим по диаметру. Поэтому при попытке вставить шток от Брио, регулятор заклинил. Оставил пока старый. Заэскизировал с него иглу. Попрошу токаря выточить из фторопласта. Посмотрим, как будет работать. "
Алексей Вертихин
Авто: Hafei Princip basic
Алексей Вертихин
Ссылка на сообщение 09.11.2012 10:56
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
РХХ VDO D95174 Era556012 TSN 42012
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 09.06.2013 08:33
Bravo Хелп ми!!!
Снял регулятор холостого хода, почистил его от нагара и поставил назад (не смазывал, ни крутил его). Теперь, при прогреве движка (после запуска) обороты переодически прыгают от 1200 до 2000, потом становится на 800. Раньше заведя стрелка становилась на 1200 и потом падала на 800.
Ошибка не горит.
Когда снимал его, не включал зажигание, он сам легко вылез, и аналогично собирал - ввел в посадочное место и прикрутил. Сбросил комп отключением АКБ Crazy
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 13.06.2013 06:38
Надо собирать машинку до кучи и ехать на ТО.
Мучался с РХХ, но вроде запустил.
Вопрос.
На холостых включаю кондейку, обороты плавают ппц как. Так и должно быть или все же РХХ не держит. Bravo
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.06.2013 07:48
Обороты плавают или стрелка тахометра ?
