датчик топлива
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 15.05.2010 14:54
проблема такова - сначала стрелка топлива не поднималась выше половины (при полном баке) но после датчик показывал исправно. потом при холодном пуске стрелка лежала но через 5-10 минут опять поднималась. а сейчас вообще лежит и не дергается (даже при включении зажигания - когда все стрелки дергаются) лишь иногда при длительной поездке стрелка на пару миллиметров поднимается.
вопрос - у кого такая проблема была и кто как с ней боролся
Lyucifer666
Авто: Flyer
Lyucifer666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 16.05.2010 06:10
У меня почти такая же проблема. Тоже больше пол бака иногда не показывает и изза этого может леч на 0... При выключенном зажигании никогда на 0 не ложится. Я так езжу.....
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 16.05.2010 07:17
вчера залил полный бак - стрелка лежит
Lyucifer666
Авто: Flyer
Lyucifer666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 16.05.2010 11:39
Подожди до пол бака, может нормально будет...
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 16.05.2010 18:55
а у меня 25 литров залито
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 16.05.2010 21:22
У меня при выключеном зажигании стрелка кажет уровень топлива,зажигание включаю,ляжет на ноль и через пару сек опять встаёт на уровень...Заливал почти полный,кажет пока правильно.Вот только почему с выкл.зажиганием кажет, не понятно...
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 16.05.2010 21:26
так на фото она заведенная (на тахометр смотри)
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 17.05.2010 12:01
Всем привет!!!
У нас вся приборка собрана на шаговых моторах мож сам прибор глючит.
Найди на приборке провод желтый с коричневой полосой и замрь сопративление покачай машину и посмотри изменяется ли показания.
Пока умнее подсказать не могу
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 17.05.2010 15:24
да разбирал приборку - вручную поднимаешь стрелку, включаешь зажигание она падает и все... значит двигатель работает? а кто нибудь разбирал бензобак та что нибудь может сломаться, а то я только туда не лазил
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 17.05.2010 20:13
Я про свою разговор веду ,про твою я понял...
bibika18
Авто: Flyer
bibika18
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 17.05.2010 21:12
у меня был такой глюк зимой в морозы потеплело прошло потом опять глючил указатель топлива . я снял щиток и по совету электрика кинул на него моссовый провод пока все работает нормально. а так же кинул дополнительную массу от кузова на двигатель теперь по электрике глюков нет.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 17.05.2010 21:32
Конечно может,там же резистор самый обыкновенный...Сам собираюсь снимать,насос смотреть,бак почистить,давления то нет нихера.Конечно бы ревизию под седухами сделать,как у всех,только точно не могу определиться где,много лишних дырок сверлить не хочеться....Мож кто знает,где точно....этот бензоблок...
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 18.05.2010 05:48
под задним сидением прямо по центру
Lyucifer666
Авто: Flyer
Lyucifer666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 23.05.2010 14:59
А можно поподробнее куда именно массовый провод кидать на приборке?
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 23.05.2010 20:24
А как добраться до этого датчика - заглянул под задние сидение там у меня все в шумоизоляции видно идут три провода как я понял один на датчик и два на насос. прочитал в мануале что насос можно снять не откручивая бака (или я все не так понял) но я отковырял немного шумки там где провода входят ничего вроде бы из салона сделать нельзя идет ровный пол а в мануале говорится что там должна быть пластиковая накладка. кто нибудь может в подробности рассказать что и как делать
