Привет всем. Не знал как-бы темку озаглавить попонятнее, ну вообщем вот такая трабла возникла. Завожу. Работает. Обороты установились нужные. Не троит. Жму на газ - и все оброты падают почти до нуля. Чих пых стреляет и глохнет. Если на газ нажимать ОООЧЧЧЕЕНЬ плавно - обороты увеличиваются, как и должно быть, но только чуть чуть побыстрее нажмешь - все , приехали.
Что делал и не делал.
Делал - 1. сменил провода на новый комплект,
2. сменил свечи , топливный фильтр, сетку на бензонасосе ,
3. промыл очистителем дроссельную заслонку,
4. открутил лямбду , посмотрел что она наконечник датчика абсолютно черный , прочистил, прикрутил обратно
5. заводил машину как с отключеннной лямбда , так и с включенным дачтиком. Кстати , на октлюченный датчик БК никак не реагирует. Результат одинаковый нажал на газ - обороты падают и все капут . Заводил также без сетки на бензонасосе. Тоже самое.
Началась проблема с того что при движении БК вдруг сообщил ошибка 170, загорелся бочонок и все с тех пор не могу нормально ездить. Упирается не едет , не тянет.
Пересмотрел свои старые сообщения - ДЕ ЖА ВЮ - уже было и ошибка 170 и месяц мучении 2 года назад , пока не поменял бензонасос и сетку на нем. Но сегодня то сразу поменял сетку , промыл прочистил все и вроде бензонасос хорошо давит.
Сижу горюю пока не понимаю что еще поковырять. Единственно, думаю может воздуха не хватает , или все таки ЛЯМБДА накрылась ? _________________ Подпись
Я так думаю, что сдох бензонасос, либо топливный фильтр забит. Ошибки будут переть самые разные если смесь обеднённая. Если есть возможность, замерь что давит насос на рампе.
А вот у меня другая фигня .................на холостую все ок газует , а вот если 2рая скорость и под нагрузкой больше 2500 оборотов и скорость 40км жму на газ ........а она не едет вернее звук такой в районе педали газа когда давишь.......буд-то воздух подсасывает откудато.........и не тянет а если больше 3000 оборотов так отсечка буд-то срабатывает ..............че это может быть датчик кислороду , датчик хх и вообще откуда может воздух подсасывать ????????? .............так то едет , но вот на обгон стремно идти она как задыхается если типа на пониженной скорости и с большими оборотами
Фильтры все поменял, сетку на бензонасосе тоже. Осталось действительно только давление в рампе померять , Насколько помню 3 атм должно вроде давить. Свечи которые ставил только позавчера абсолютно черные , лямбда тоже все в саже. Чего не хватает - воздуах или бензина - вот в чем вопрос ... _________________ Подпись
Олег, попробуй такую фигню: отстегни гофру от воздухана и перекрывай рукой постепенно подачу воздуха - должна заработать. По твоему описанию - обеднённая смесь. Мало топлива.
Такая же байда сейчас у знакомой с Рав-4, но тут однозначного нет ответа, надо диагностировать.
Я делал: инжектор чистил, дросель, свечи, фильтры.
результат по отсечки не меняется.
Грешу на лябду, но может быть и воздушный датчик.
тут дешевле продиагностировать, а не на глаз искать, дороже получится _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Сажа признак нехватки кислорода, смесь недогорает, значит слишком богатая: переливает или где-то перекрыт воздух...
evq2964 писал(а):
Заедь на диагностику
Если есть возможность верное решение...
Тут, ИМХО, Борис прав, диск сцепления шелестит. Не буксовала недавно? _________________ Подпись
Д А Д - датчик абсолютного давления на шаттле - это который и где расположен?
Чей-то приехал домой, а бортовой компьютер на тебе на ночь загадку - ругнулся " ошибка датчика абсолютного давления" .
Поменяли так -то топливный насос сегодня, продули промыли форсунки, сеточки на них . Ну вроде как провалы исчезли, подгазовка тоже. Зато вылезла вышеозначенная ошибка _________________ Подпись
