BRIO. ГСМ и Жидкости на Брио
На страницу 1 2 3  След.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 17.04.2009 22:01
Предлагаю делиться кто,что и куда льет.И где чем смазывает!Масло Мобил(синтетика)5w40.Сказали раз гидрокомпенсаторы то тока синтетику!Это так? ГУР декстрон 2 вроде(красный)менял сам.Тормозуху не знаю,сорри.Шрусы шрусом?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 17.04.2009 22:30
А причём здесь гидрокомпенсаторы, которых на Брио нет !?
На новый автомобиль до 100тыс.км пробега льёться синтетика 5W-40. После 100тыс.км и до 150тыс.км льёться синтетика или полусентетика 10W-40. А далее как получиться.
В ГУР - начиная с синтетики- AMX, TQ-D; TQ Dexron III , по мере пробега. Жидкости в гур по спецификации производителей полностью взаимозаменяемые, в некоторых случаях смешиваються, без ущерба для системы.
Тормозная жидкоть общепринятая спецификация DOT 4 ; Нельзя заливать полусинтетику DOT 4,5 и синтетику DOT 5 .
В ШРУСах идёт две смазки: В наружних смазка ШРУС, во внутренних Литьевая смазка Castrol LMX.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 17.04.2009 22:47
А мне сказали на 1,1 гидрокомпенсаторы!?Никому верить низя,что за люди!?Я вот еще подумываю антифриз менять,что лить-то?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 17.04.2009 23:01
Движок заимствовали у Сузуки Вегон, и серьёзных изменений в конструкцию не вносили. Примерно также как и на наших зубилах регулировка зазора в клапанах производиться регулировочными шайбами. Если двигатель не подвергался разбору, потребности в регулировке нет, пока не появиться характерное тиканье. Обычно регулировку производят после 100тыс.км.
Антифриз у нас залит Зелёный. Вместо него можно лить Синий , Зелёный, и Малиновый фирмы AGA-Z40 (с флюрисцентной добавкой для обнаружения течи в ульрафиалете), НО ТОЛЬКО НЕ КРАСНЫЙ и НЕ Жёлтый. Периодичность замены - раз в 2 года или 100тыс.км пробега.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 18.04.2009 18:21
А это, что за деталь тогда? 468QL-1007006 - ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 468 BRIO, на схеме под №10 названая "стаканом" ?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 18.04.2009 18:54
А тогда регулировочная шайба зачем?
Прежде чем утверждать, что стакан являетьс гидрокомпенсатором, с начала разобрал бы головку блока.
B.D.V.
B.D.V.
Ссылка на сообщение 18.04.2009 19:27
Я не утверждаю, это наименование из прайса выложенного на сайте ИРИТО. В каталоге Partr No. 468QL-1007006 Description(наименование)- Tappet (толкатель, а не стакан).
STOPPER
Авто: Hafei Brio (Lobo)
STOPPER
Ссылка на сообщение 18.04.2009 20:11
Добавлю к вопросу об охлаждающей жижке, с Вашего позволения Very Happy
Практически полностью низкотемпературные свойства антифриза зависят от этиленгликоля. Это очень хорошее вещество, за исключением того, что вызывает коррозию и алюминия, и меди, и стали и даже чугуна. Да и резину портит. Поэтому в антифриз добавляют пакеты присадок-ингибиторов коррозии.
Существуют две группы антифризов:
- "обычные". Цвет синий, зелёный, жёлтый... Срок жизни 2 года, после чего присадки заканчиваются и начинается процесс порчи двигателя. Такого типа антифриз надо менять каждую пару лет.
Все антифризы этой группы свободно смешиваются друг с другом без потери качества.
"безсиликатные долгоживущие". Цвет красный или оранжевый специально, чтобы отличаться от обычных. Пакет присадок другой, основа очищена от неполезных веществ. Срок службы от пяти лет до пожизненного.
Антифризы разных групп смешивать между собой нельзя - их присадки взаимоубиваются. При замене одного типа антифриза на другой нужно довольно тщательно промывать двигатель от старого.
В любом случае, если антифриз теряет цвет - это означает, что алюминий двигателя стал переходить в естественное состояние (глину), то есть надо менять антифриз и искать причину порчи.
Современные антифризы делают "кислотного" цвета, чтобы они флуоресцировали под УФ-освещением. Это существенно упрощает поиск утечек. Достаточно воспользоавтьс УФ-лампой вроде тех, которыми деньги проверяют.
Поскольку после промывки в двигателе обязательно останется вода, заливку антифриза лучше делать концентратом. Иначе, если заливать "готовый", то он разбавится тем, что плещется в движке и концентрация будет меньше желаемой.
Так что заливать надо в такой последовательности:
- вычисляем объём концентрата, исходя из объёма системы охлаждения. Например, если объём системы охлаждения 6л, берём 3л концентрата.
- промываем двигатель, сливаем воду
- заливаем концентрат
- доливаем доверху водой.
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 19.04.2009 00:33
Я думаю, долгоиграющий антифриз заливать смысла нет. За 2 года может и там потечь, и в другом месте, а уж за 3-4-5 лет и тем более, судя по китайским сальникам, пыльникам, шлангам и т.д.
Проще и лучше наверное раз в 2 года менять и не мучится, заодно смотреть в каком состоянии шланги.
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 19.04.2009 18:26
Согласен, я так и в 2 года раз не меняю. ориентируюсь на внешний вид. Как правило это 3-4 года. Правда в последние годы делать этого не приходилось, так как приблизительно в этом возрасте менял машины.
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Кстати, а каково ваше мнение, господа, по такому вопросу: В китайца при ТО залили Кастрол , а в Саманд я лью Мобил 5W50 (синтетику ПИК ЛАЙФ). Маслице это меня устраивает, а устроит ли оно китайца? Надоело в канистрах путаться. Аналогичный вопрос про ГУР и КПП. В иранца везде залиты Мобил соответствующие.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 20.04.2009 14:49
5W50 Слишком вязкое для наших движков. Оно больше используеться на форсированных моторах. А вообще на этикетках канистр с маслом на обратной стороне приведены спецификации производителя. Вот как раз по этим одобрениям производителя и надо лить масло.
Рекомендуемые масла это 5W40 и 10W40 API SL
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 21.04.2009 17:27
Благоарю! Если я правильно понял, то можно Мобил, но 10W40?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.04.2009 17:53
Можно после большого пробега.
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 06.05.2009 09:51
Привет всем, какое масло в коробку Хафей Брио 1.1 лить и сколько. Через какое отверстие. поскажите Pomogite
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 06.05.2009 11:01
Масло в коробку передачь только синтетику GL-4 (5) 75W90(85) или п/синт. 3л.
А где? Здесь! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17175&postdays=0&postorder=asc&start=105
