1713
Авто: Landmark MT-2
16.03.2008 17:33
Уверен , что проблемы по сигналкам были у всех.и многие их устранили своими руками.Я думаю опыт этих людей пригодиться всем.Пишите ,делитесь.жалуйтесь,спрашивайте.
Как запретить штатной противоугонке открывать замки дверей при остановке двигателя ?
Эта фича противоречит функции автозапуска в дополнительной сигнализации.
Danila69
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
01.08.2008 22:17
Доброго времени суток! Есть ли смысл в дополнительной сигналке? Ранее на форуме писали: "Да ,штатная сигналка есть.Выглядит так:ставим предохранитель,активируется сигналка.
При закрытии центрального замка автоматически ставится на сигналку.Если дверь не плотно закрыта звучит 1 гудок сигнала.
Если открываем дверь автомобиля механическим способом(взлом),сигнал ВОЛАЕТ!!!!! ОЧЕНЬ!!!! ГРОМКО!!!." Родная что-нибудь блокирует? Спасибо!
Юрий Т
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
02.08.2008 00:06
А насчет блокировки точно? Как именно и что блокирует не подскажите? Это получается ключ с иммобилайзером? Странно, а почему сразу с завода предохранитель не ставят? Если точно блокирует что-нибудь, наверное ставить доп. не буду, или я чего-то не понимаю? Спасибо!
МВД
МВД
Авто: Landmark
02.08.2008 06:48
Ключа с иммобилайзером нет. Штатная сигнализация разрывает просто цепь от ключа до стартера. Так что с буксира заводится просто только будет при включеной заводской сигнализации срабатывать сигнал.Предохранитель только отключает сигнал но не сигнализацию.Это так на ЛМ.
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
10.09.2008 20:13
Не могу найти куда вставить предохранитель, чтоб заголосила штатная сигналка. Нашел свободным одно гнездо 2А Tune(что это?) в салоне. Кто знает, подскажите!
МВД
МВД
Авто: Landmark
10.09.2008 20:45
Предохранитель для сигнала сигнализации стоит в салоне так что если есть свободное место для предохранителя вставляйте его туда. Для проверки нужно поставить на сигнализацию с помощью брелка а потом открыть двери просто ключем и сигнал должен сработать.
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
10.09.2008 21:00
МВД писал(а): |
стоит в салоне |
где? в блоке предохранителей слева от руля? Спасибо!
Никак не могу победить заедающую кнопку кондиционера, может у кого есть опыт?
Юрий Т
МВД
МВД
Авто: Landmark
11.09.2008 07:13
Igorr писал(а): |
стоит в салоне |
Да слева от руля.
Igorr
Igorr
Авто: GrandTiger
13.09.2008 21:33
МВД писал(а): |
Да слева от руля. |
Спасибо, все заработало
Aleksglazkov
РЫБАК
mixa47
