Urri
Urri
11.11.2008 17:49
Сегодня заменил сальник хвостовика раздатки. Подходит мицубишевский как родной. Номер по каталогу MD731708. Номера передних двух сальников (на кардан и на коробку): MD 712012 и MR 145502. Автомобили L200, L300, паджеро, монтеро, пинин, спейс гир, все с механической коробкой и жеско подключаемым мостом. Годы 89-96.
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
11.11.2008 21:15
| Urri писал(а): |
| Номера передних двух сальников (на кардан и на коробку): |
Так подходят или просто инфа.
Urri
Urri
12.11.2008 10:41
| VlaG писал(а): |
| Так подходят или просто инфа. |
MD731708 проверен, поставлен. Остальные два - по аналогу. Раздатака та же. Вряд ли китайсы стали менять передние. Хотя... Но по виду - очень похожи...
nedol
nedol
Авто: Ховер
11.12.2008 11:31
Потекли сальники раздатки - чего будет стоить ремонт? Насколько критично время замены?
nEGATIVE
nEGATIVE
Авто: Great Wall Hover H2
01.07.2009 10:25
Раздатка потекла по чуть-чуть после 1000 км откуда-то сверху корпуса. Казлы гарантийщики не снимая раздатку сказали, что это наверное прокладка под рукояткой раздатки, что я такой первый, что случай не гарантийный и так далее. Было у кого?
nEGATIVE
nEGATIVE
02.07.2009 12:54
Благодарю, нашел.
SS
SS
Авто: черный, уже без фар.
02.07.2009 22:20
| nedol писал(а): |
| Насколько критично время замены? |
Да вобщем не критично, через пару тысячь выгонит масло из раздатки перегреются подшипники и ..............
аналог сальника 200 руб
раздатка чуть дороже
ASN
VlaG
ASN
VlaG
serjj
VlaG
ASN
serjj
