Шаровые на переднюю подвеску Tianma
На страницу 1 2  След.
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 25.04.2008 17:14
А04-04-Е03
MR296269
Это номера стоят на коробке. Шаровые от Паджеры.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 25.04.2008 19:58
Еще шаровые.
купил 3 недели назад, так и не поставил
CBM-23L левая
CBM-23R правая
Маятник
MB 831042 маятник оригинальный, зараза тока без масленки
atom
atom
Ссылка на сообщение 11.08.2008 09:00
atom писал(а):
Еще шаровые.
CBM-23L левая
CBM-23R правая
Данные шаровые хреновые - нет масленок и стопорный болтик слишком длинный (хотя можно поставить от старой шаровой). Качество проверяется
atom
atom
Ссылка на сообщение 12.08.2008 13:28
оригинальный номер задних колодок куда-то записал - буду искать.(От Л-200 посмотри.)
Маятник и шаровые от Паджеро2
Маятник MB 831042 (тока масленку врезать нада самому)
Шаровые от него же (см выше)
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 12.08.2008 16:53
С L-200 я сверял, вроде не подходят. Или я ошибаюсь?
atom
atom
Ссылка на сообщение 14.08.2008 00:08
Ну вроде размеры одинаковые:
- крепежные болтв совпали
- фиксирующий боковой болтик совпал (только его длинна больше и необходимо будет поставить от старой шаровой)
А остальное не знаю. На самом деле у меня чета руль стало сильно закусывть - недавно пытались разобрать с помощью квалды ШРУС и шаровою поменял (не думаю что причина в шаровой)
ШРУС не разборный оказался.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 14.08.2008 10:20
Я имел ввиду задние колодки от L-200 не подходят. А шрусы у всех разборные. Просто некоторые очень хитро разбираются. У япошек обычно невынимающаяся сторона фиксируется стопорным пружинным кольцом, а вынимающаяся стопорным разрезным кольцом.
Руль стало закусывать из-за засохшего рулевого кардана (ближнее к редуктору сочленение). У меня это недавно было. Я его сварил в масле и всё стало нормально. Вообще все карданные шарниры, включая ведущие, у которых нет маслёнок, для увеличения срока службы иногда надо варить в масле. Лучше в нигроле (ТАП-15).
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 14.08.2008 12:25
А как это - "Варить в масле"?
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 14.08.2008 14:41
Подогреваешь на электрической плитке нигрол в кастрюльке, опускаешь туда карданный шарнир и держишь минут 10-15. Ведущий кардан можно отсоединить только от редуктора и опустить шарнир в тазик с подогретым нигролом или отработкой. Подогретые масла лучше проникают сквозь резиновые манжеты в подшипники карданных шарниров. Этот способ можно применять не только к карданам, но и к любым другим шарнирам, смазка которых по разным причинам затруднена. Можно закладывать и консистентные смазки, только температура нужна выше.
atom
atom
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:32
Charly
Спасибо - завтра буду пробывать.
Шрус долбал twice - разобрать так и не смог - в мануале по паджеро нарисовано, что он не разборный.
Задние колодки - хоть убейте не помню куда записывал.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 18.08.2008 10:56
Посмотри тут, может получиться. http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=22800000&vin=&img ...
Хотя китайцы могли и намертво запрессовать на горячую. Так проще.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.03.2009 21:19
У меня в сервисе когда мазали-тянули посмотрели на шаровые передние и сказали тыщ на 8 приехать масленки поставят, отверстия есть для них.. они сразу не стоят что ли? или не на всех..
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.03.2009 21:34
масленки? отверстия под них? - ниразу не видел такие.
Мне кажется если там предусмотрены масленки, то они должны быть вставлены сразу, а не потом (с дырками ездить как то не айс).
Может это отверстия с резьбой под болты ограничители поворота?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.03.2009 22:04
там винты .. как заглушки... поеду к ним на то, рассмотрим.. так все же - нужны там масленки?
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.03.2009 23:08
НУжны.
Если есть возможность - надо ставить и не забывать шприцевать.
Будут ходить дольше чем обычные, если хорошие
