FAW 1041/китайский конструктор/(часть3)
На страницу 1 Пред.    След. 137
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 23:33
Это не те клапана о которых я писал, регулируюзие довление между контурами, это клапана для того что бы жидкость не вытекла ез цилиндра и бачка в случае обрыва трубки или шланга.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 09:00
Цена от 4 до 9 ты.р.
насос вакуумный ГАЗ-3309
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 09:17
Да, неплохая штука, хоть и громоздкая...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А я решил ставить электрический. Если верно рассчитать и поставить предохранитель, не сгорит. А давать лишнюю нагрузку на подшипники валов не очень хочется.
Шкив свободен только один, и на него лучше завязать холодильник. Почему и заморачиваюсь с более мощным генератором, - чтобы иметь более яркий свет в ночное время, когда молотит холодильник. И чтобы быстрее и лучше заряжался аккумулятор - у меня на нём сидит конвектор напряжения на 220 В.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Никак не соберусь с силами делать тормозную... ))) Стоит разобранная. Ладно, надо...
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 09:47
В СССР металла не жалели. Very Happy
Я тоже думаю, что электро насос практичнее и дешевле(б/у) Yes
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 13:24
ramy05 писал(а):
кстати ДЕН как твоя ? нормально заводится?
Всем привет!!!
Хорошо стало,не троит.Я на мелкой наждачке немного пошмурыгал клапанок,пружину растянул,на всех соединениях по два хомута поставил.В пробке отверстие просверлил 3мм и перчатку на горловину надеваю,чего-то с клапаном крышку не могу найти.Да и некогда.Заполночь приехал,утром разгружался,вечером грузиться и опять в путь.
zaqrabaСерега,по поводу главного тормозного.Я видел такое-разная глубина отверстия под шток.Регулировали изменяя длину штока.Когда свой менял-все нормально встало на место.Видимо идентичный попался.И по внешнему виду-одинаковые.
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 19.05.2011 14:46
повезло тебе, а вот у меня все по старому, наверно буду узнавать сколько новая стоит, я так понял что наверно в ней дело, потому что и мотор после капиталки, и клапана впорядке, а мастера говорят что она и до капиталки и после все время так работала....
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
может у кого нибудь есть еще какие нибудь идеи?
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 19.05.2011 17:31
Семен, не рубится она никак. Каленая она, иначе колесо бы не держалось. Вчера балон целый сжег газа, пытался нагреть, теперь вот сходил к соседу, взял болгарку, завтра разматаю удлинители, отрежу эту гайку нафиг.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 18:08
Ярослав скорей всего от нагрева прикипела до красна разогрелась , тогда да только резать попробуй не до конца , чтоб резьбу не зарезать .
чтоб чуть осталось а потом зубилом в прорезь её должно порвать
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.05.2011 18:43
IgorZ
А для чего на ГАЗ 3309 вакуумный насос? Там двигатель Д-245 турбированный, а тормоза типа как на Уралах. Или это с Газона с воздушным охдаждением, которые сняли с производства?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
zagraba
Я сегодня ехал и думал... а что если вакуум создать с помошью инжектора?
КОТ1987
Авто: FAW 1041 E2
КОТ1987
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 19:37
привет ребят! подскажите пожалуйста аналог сальника на редуктор!?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 19:41
О,привет! А в книжке нету? Должен быть,или снимать и в магазин ,там подберут.
Братва
Я в рейс.Если конца света не случится,как некоторые в америке обещают,в субботу спишемся.Пока!
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.05.2011 19:46
КОТ1987
Тебе размеры нужны? Сейчас схожу, принесу.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
47*84*10 сальник хвостовика
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 19:58
№ 2402055 - В1 там размер 84Х47Х10
КОТ1987
Авто: FAW 1041 E2
КОТ1987
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 20:01
спасибо друзья!:smile: просто в рейс поеду завтра времени ваще нет по рынку бегать подберать!Smile)47*84*10, от какой иашины интересно подойдёт!?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.05.2011 20:04
Так купи родной, они не дефицит...
