FAW 1041/китайский конструктор/(часть3)
На страницу 1 Пред.    След. 137
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 18:34
zagraba с могу только завтра с фоткать но у нас могут быть разные .
Чего ты про зевал тебе надо было Анатолия попросить с фоткать пока он не поставил.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 18:39
zagraba писал(а):
На родном нет штуцеров, под которыми стоят клапана! А на запасном - есть. На родном есть болтик, удерживающий поршень заднего контура!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А на запасном нет!!! У родного меньшая глубина места под вход штока вакуумника. А на запасном больше! НО!!! - Расположение мест входа трубок на родном другое, - из фото интернета видно. В интернете и на моём запасном - одинаково направленные входы трубок. Сейчас брошу фото. На родном стоит подобие буквы П, а на запасном - надпись Ченг Ю.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Может, он и так скажет, глядя на фото. А прозевал потому, что недавно только снял...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Пиляттт... Попробовать поставить обратно родной, убрав пару-тройку миллиметров штока назад?
Добавлено спустя 52 секунды:
А так не помнишь, зрительно? На какой больше твой похож?
Добавлено спустя 42 секунды:
Блин, - слева - запасной!!!
Справа - снятый родной. Справа - запасной. На место становятся по отверстиям точно оба.
запасной - со штуцерами
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 18:46
Щас сбегою посмотрю ,так не помню. вопщем трубки в кручины в корпус без клапана .
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 18.05.2011 18:52
привет всем, полез сегодня в помпочку.
чтож ни кто не сказал что там ключи нужны китайских размеров??? TyChe
короче с горем пополам открутил все, посмотрел, только вот наждака не нашлось и шайбочки не купил, вообщем притер , если так можно сказать с помощью ножа, пружинки растянул, правда долго прокачивалась зараза, заводиться не хотела, но все вроде получилось, завел все норм, потоом через пол часа завел , тоже все норм, но надо наверно завтра подождать для полной уверенности, если с утра холодная нормально заведется значит помогло...
кстати ДЕН как твоя ? нормально заводится?
и тут кто то говорил про газель со штаером? и про компрессор на ней, можно поподробней как он выглядит тот компрессор? тоже на генераторе или отдельно?
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Вот как у меня ЗАПАСНОЙ, - фото из инета.
Такой якобы на фаве. Может, на евро-3?! И он, как мой запасной. Вот и сравните с моим снятым!!! Что там у меня стояло?!
А этот вообще херь какая-то, - со спускниками!
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 18:53
1 рисунок правый.
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
серега я на свой смотрел, вроде тоже со штуцерами...
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 18:56
Короче, я сделал вывод, что на моём стоял либо аналоговый, либо настоящий китайский, из первых... А может, на первые воткнули что-то от других машин, пока разрабатывали специально для него... Sad
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 18:59
Компресор стоит но гене , бош .
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
semen25 писал(а):
1 рисунок правый.
писец... Короче, у тебя тоже без штуцеров... И трубки входят справа... Хм... А на фото из инета (на голубом фоне) - мой запасной... Выходит, это уже другая модификация... Для евро-3 наверное...
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 18.05.2011 19:01
так что мешает его поставить вместо нашего???
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 19:02
У меня два варианта: первый - поставить старый назад, укоротив ход штока. И второй: снять, нахер, клапана из-под штуцеров, и выдвинуть шток до жопки запасного (там разница миллиметров 5-6)... Кто что думает?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
я этого не писал... Crazy
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 19:03
zagraba писал(а):
semen25 писал(а):
1 рисунок правый.
может быть и разные заводы ,щас смотрел на вакумник том трубочка идет тоненькая металическая как магистральная .
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 18.05.2011 19:04
ну я считаю что укоротить ты всегда успееш, попробуй 2 вариант...
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 18.05.2011 19:07
В смысле - на вакуумник? Воздушная? С гены?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
я имел ввиду вывести шток болтом, а не отрезать)))
