Sergeoltd
жораaa
жораaa
03.01.2017 11:21
Так можно смешивать или нет?
жораaa
жораaa
жораaa
05.01.2017 13:31
Если не знаете какое залито, то мешать конечно нельзя, только 100% замена. Теперь насчет характеристики. Обязательно должна в названии присутствовать буква W - винтер - зимнее, какие у вас морозы бывают такую цифирь и берите, насчет подходит ли оно для двигателя. Нужно знать какого года машина и дизель-карбюратор. На обозначениях это показано буквами С (коммерческая) это масло для дизелей и буква s (сервис) это для карбюраторных движков. если есть комбинации cs или sc то это означает что масло предназначено по первой букве, но можно применять и для другой группы.Если ваше авто старше 2004 г, то покупать можно только SM
по классификации SAE у них показана температура наружного воздуха для того чтобы указать прокачает ли перед запуском двигателя гидросистему насос.
Я написал не конкретно для вашей черри, чтобы другие что-то полезное и для себя нашли.
Порекомендовать конкретную фирму не могу, т.к. на рынке всегда есть 2 дурака, один продает, другой...
удачи
Чтобы не навредить системе ГУР нужно соблюдать правила: 1) Желтые и красные минеральные масла смешивать можно; 2) Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными. 3) Минеральные и синтетические масла смешивать нельзя
Три цвета масла – это следующие:
1) Красный. Семейство Dexron-ов (минеральные и синтетические масла красного цвета смешивать нельзя!). Dexron-ны бывают нескольких видов, но все они относятся к классу ATF, т.е. классу масел для автоматических коробок передач (и иногда ГУР)
2) Желтый. Семейство масел для ГУР желтого цвета чаще всего применяется в Мерседесах.
3) Зеленый. Масла зеленого цвета для ГУР (минеральные и синтетические масла зеленого цвета смешивать нельзя!) любит концерн VAG, а так же Пежо, Ситроен и некоторые другие. В автоматические коробки передач не подходят.
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
26.01.2017 18:46
из всего выше написанного-практически не выявил для себя,какие масла нашим "чижам"лучше?!?
поясните.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
02.02.2017 10:32
Dexron III заливай в чижа своего , как и указано в инструкции.
Шурик9989
Шурик9989
04.04.2017 21:06
Здравствуйте, разобрал и я ГУР по причине гула подшипника, при сборке увидел что на статоре есть канавка, как статор теперь поставить- канавкой к крышке или с сторону большого подшипника?
Подскажите с чего или какой подшипник игольчатый, тут на форуме прочитал что НК0810 оказался маловат по наружности, насос ГУР как у Babulya
sanletchik
sanletchik
05.04.2017 08:54
Шурик9989 писал(а): |
Подскажите с чего или какой подшипник игольчатый, тут на форуме прочитал что НК0810 оказался маловат по наружности, насос ГУР как у Babulya |
Я запрессовал подшипник фирмы NTN 6303,подошёл как старый,насос ещё не ставил на машину.В выхи буду побывать, как будет работать посмотрю!
nik1ta
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
28.08.2017 09:41
nik1ta писал(а): |
Подскажите что может быть |
подзакусывание происходит в самой рейке. у меня такое было - вылечилось заменой жидкости, но через год вся рейка потекла как худое ведро. Сейчас слил масло, снял ремень езжу так, как без гура. Так что если пробег около 175 тыщ то смело покупайте новую рейку, она идёт с новыми тягами и пыльниками и будет вам счастье.
nik1ta
(whister)
(whister)
28.08.2017 18:31
посмотри на ремень, не проскальзывает ли он, не поддергивается, в момент закусывания.
а так, возможно масло ) пометь все равно придется, может грязь в системе )
ИгорьБ
ИгорьБ
28.08.2017 22:42
nik1ta писал(а): |
вышла из строя рейка Izvini |
наверняка у Вас рейка не молодая. И насос Ваш вышел из строя не в одночасье. Как говорится: - пришло время. Ну если Вы думаете что не достаточное давление: то или слабый ремень или подсос воздуха.
nik1ta
ИгорьБ
ИгорьБ
29.08.2017 14:42
nik1ta писал(а): |
и поменять марку жижи |
К стати у меня как раз на Mobil ATF320 и закусывало. Поменял на ликви моли 1800, она хоть и по жижее но всё работало, может и совпадение. Но у меня были стук и люфт в рейке, поэтому марка жижи может быть и не причём. Приобрёл я новую рейку, будет время поменяю.
За эксплуатацию амулета я пару раз оч сильно бил подвеску, однажды от удара погнул тягу, может это момент ускорил кончину моей рейки.
