Замена ремня ГРМ на Амулете
На страницу 1 Пред.    След. 64
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 07.07.2007 00:16
Подскажите через какой пробег менять ремень ГРМ, машина прошла 40 000 км...
Когда нужно менять ремень ГРМ
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через каждые
40 000 км пробега или каждые 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Рекомендуется при замене ремня ГРМ заменить и натяжной ролик.
Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика (Ссылка на руководство по ремонту)
Ссылки из Wiki:
Тут описывается замена ремня ГРМ
Тут немного о натяжном ролике ГРМ.
Список неоригинальных запчастей можно найти тут.
В этой теме обсуждаются последствия обрыва ремня ГРМ.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 11.08.2015 18:00
HSA писал(а):
Сколько проехал до замены?
Этот ремень у меня сейчас и стоит, проехал на нём пока 5 тысяч. Недавно его проверял состояние отличное. До этого стоял тоже Гатес, только упаковка была как на фото ниже, проехал я на нём 40 тысяч, когда его менял он был в хорошем состоянии.
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 11.08.2015 18:27
Честно говоря я не помню какая упаковка была у меня.
ild
ild
Ссылка на сообщение 14.08.2015 20:47
Докатался...забыл поменять ремень и он порвался ...пробег 131 тыс. три раза
менял в четвертый не успел,результат два клапана один впускной и выпускной.У меня такой вопрос ,муля после ремонта начала дыметь при больших оборотах.До проишествия с ремнём все было нормально,ремонтники говорят что кольца ....
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 15.08.2015 00:20
ild
На скольки тысячах менял последний раз?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Если три раза меннял то на 40000, 80000 и 120000, то след замена должна была быть на 160000.
Я на своей менял на 80000, сейчас пробег 120000. Очко жимжим уже
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 15.08.2015 06:27
после замены в 110 ткм на 150 ткм он у меня порвался Plachu
ild
ild
Ссылка на сообщение 15.08.2015 06:45
третий раз при 110 т менял два года назад....
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
В прошлом году осенью прокладку гбц менял в том же сервисе,после замены гбц чек ин включился ,ошибка абсорбера.Теперь ошибка не горит но дым валит при перегазовке...
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 15.08.2015 19:29
Так резко?
Сальники клапанов меняли?
ild
ild
Ссылка на сообщение 15.08.2015 20:54
все проблему решил.Тонкая резиновая трубка на топлевной рампе еле держалась,воздух подсасовал.Отрезал кусочек и плотно соединил.Дыма нет всё ок....
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
маршлСССР писал(а):
Так резко?
[quote="маршлСССР"]Так резко?
Я им говорил,как кольца так резко могут изменится.....Они мне это же амулет, у них один ответ ...... Crazy
"топлевной рампе" может это не рампа,короче отнего идет на вакум тормоз.системы и тонкая трубка на какой-то датчик ........... Smile
quq
quq
Ссылка на сообщение 17.08.2015 09:06
- входной ресивер
-обратный клапан на ресивер задвижки рециркуляции вентиляции салона, ("яйца"с переда, низу, лева). во! как загнул XeXe
AVL
AVL
Ссылка на сообщение 18.09.2015 15:18
Добрый день!
Чёт запутался с натяжкой ремня ГРМ, в какую сторону всё таки гнуть?
Сейчас меняю ГБЦ, соответственно предстоит замена и ремня.
в Интернетах гуляют две картинки, какой из вариантов правильный?
Когда проверял натяжку предыдущего ремня, то по варианту 1 было 90 гр., а по варианту 2 ~ 45-50.
Или он должен в обе стороны поворачиваться на 90гр. с указанным усилием.
1й вариант.
2й вариант.
Evgeniy979
Авто: Chery Amulet А15
Evgeniy979
Ссылка на сообщение 21.09.2015 19:33
по поводу проверки натяжки ремня, если крутиться по часовой стрелке или против часовой то как сильней голова закружиться? так и с ремнем главное чтоб на четверть крутился и не больше.
Ссылка на сообщение 21.09.2015 20:13
Главное чтобы ремень хороший был Very Happy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.09.2015 21:07
да все они хороши, каждый по своему Crazy
AVL
AVL
Ссылка на сообщение 21.09.2015 23:00
Доходчиво, спасибо! Very Happy
banzay.69
banzay.69
Ссылка на сообщение 26.02.2016 23:44
Привет всем! Друзья, товарищи, амулетоводы, нужна консультация, совет, подсказка, т.к. на украинском форуме полная тишина. Пришла пора менять ремень ГРМ. В интернет-магазине был куплен ремень ГРМ компании "Technicks", 480-1007081ba, 97zub. Каково было моё удивление и шок, когда я его получил и вскрыл упаковку. На упаковке все четко написано: 480-1007081ba, Ремень ГРМ, Чери Амулет А15, 97зуб, 1.6, на ремне 97RU12,7 , т.е. ширина его 12,7. Это как??? Знаю, что наш 21.6. Вот и нужна консультация - можно ли его ставить да и вообще Ваши советы и любые предположения по этому ремню. Фотки не фонтан, т.к. фоткал мобилкой.
