Sergeoltd
volodj
volodj
27.07.2015 15:54
Печной от ваз 9 и подобного.
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
27.07.2015 21:36
GLORYK писал(а): |
ВСМ доброго дня.подскажи от чего можно найти подводящий шланг патрубок к гур? Лопнул зараза в дороге.есть ли каталожный номер оригинала или может от ВАЗ Форда какого подходит? Тот который сразу на насос через хомут |
шланг ГУР от ланоса часть отрезать отрезать(он длинный)
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
28.07.2015 22:34
jonni писал(а): |
ИгорьБ
Была проблема- подзакусывало руль когда крутишь на месте или на небольшой скорости,Заменил насос и всё нормализовалось.Старый насос шумел, |
Пораскинув мозгами решил что моему супернасосу 1J0422154J рановато для кончины! Давление 105 против штатного 80-85 бар никуда не денутся. Покурив форумы уяснил, что жидкость в ГУР нужно менять иногда, через 80-100 тыщ. Сначала я частично заменил только в бочке. Уже в первую поездку закусывания прекратились. В итоге потом всю заменил на ликвимоль 1800. Полёт нормальный!
При выборе насоса нужно смотреть не только цену, но и давление лучше 100-120 бар. 80-90 явно мало - будет гудеть! Я присмотрел на будущее от БМВ 5 типа ATS atsbm056 и MSG BW 003, осталось выяснить вынос шкива.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
З.Ы. В бочке у меня плавает магнит. Так вот: он не давно, очень быстро покрылся стружкой. 100 тыщ был чистый! Так что синдром закусывание - про...ли срок замены жидкости!!! Обычно все меняют жидкость вместе с насосом и рейкой!)))
29.07.2015 10:31
ИгорьБ писал(а): |
З.Ы. В бочке у меня плавает магнит. Так вот: он не давно, очень быстро покрылся стружкой. 100 тыщ был чистый! Так что синдром закусывание - про...ли срок замены жидкости!!! Обычно все меняют жидкость вместе с насосом и рейкой!))) |
Магнит тоже плавает, засунул его туда через год после покупки, и, если в первые пол- года на нем что то "откладывалось", то сейчас, при пробеге 120 т.км. он девственно чист...
Антифриз уже 3 раза менял, тормозную жидкость- 2 раза.
Жидкость ГУР - единственное, что не менял ни разу.
Задумался...
ИгорьБ
ИгорьБ
29.07.2015 11:04
VIL писал(а): |
Задумался... |
Для ленивых оптимально менять жидкость только в бочке тыщ через 50 на свежую и не париться что было залито ранее. Свежее полюбому лучше отработки! Литр на два приема поделить.
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
30.07.2015 08:09
Достал уже гудящий ГУР на холодную и пузырение в бачке. Поменял жидкость, поменял шланги от бачка до ГУР + хомуты, впустую... Начитавшись тему решил исключить влияние сеточки в бачке. Типа если сеточка забита, то образуется такой эффект, при прогреве жидкости пропускная способность сеточки увеличивается и пузырение и следовательно гул ГУР проходят. Взял бачок ГУР от Волги одноразовый со встроенным фильтром (на просторах инета много диспутов на тему нужен фильтр в бачке ГУР или нет). Поставил в общем его... улучшений нет, как бурлило на холодную так и бурлит, кстати внедряется без каких либо переделок. Вопрос менять ли ГУР или все таки дальше искать откуда подсос идет?. Просто я не уверен в том что ГУР изношен. Может ли быть подсос на участке от ГУР до рейки и далее до бачка, или там могут быть только утечки жидкости, а подсоса там быть не может?
ИгорьБ
ИгорьБ
30.07.2015 08:17
Igory писал(а): |
Может ли быть подсос на участке от ГУР до рейки и далее до бачка, |
Где разряжение там подсос, где давление там утечка. както так.
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
30.07.2015 08:57
Вот и я так думал...
Утечек нет, значит подсос, раз подсос значит от бачка до насоса. А там уже все поменял за исключением трубки что под радиатором проходит. В выходные попробовать опрессовать линию эту, может найдется дырка...
unikon
unikon
05.08.2015 12:55
Уже выше писал, что поменял гур и жидкость. В итоге гур шумит, а при повороте сильней шуметь начинает. А когда машина нагреется, то тогда вообще начинает заклинивать и руль поворачивается с трудом. Жидкость нигде не капает и не бурлит. Что тут делать, хз(
ИгорьБ
ИгорьБ
05.08.2015 21:23
unikon писал(а): |
что поменял гур и жидкость. В итоге гур шумит |
наверное насос гура. Смотря какой насос, какое давление выдает.
unikon
unikon
06.08.2015 05:45
ИгорьБ
Т.е. по сути это нормально? С этим можно ездить? Гур поставил этот Jp Group 1145101600
ИгорьБ
ИгорьБ
06.08.2015 09:19
unikon писал(а): |
С этим можно ездить? |
Конечно это не нормально. Ездить можно если руль поворачивается.
unikon
unikon
06.08.2015 10:45
ИгорьБ
Ну и что в данном случае делать? Не новый же покупать..
ИгорьБ
ИгорьБ
06.08.2015 23:03
unikon писал(а): |
Не новый же покупать.. |
Почемубы и нет?! Как вариант использовать более вязкую жидкость в гур, но в сильные морозы будет сильный гул по прогрева.
vopros
vopros
09.08.2015 15:53
Прочистил весь дроссельный узел.Но при включённом кандеи на холостых глохнет.При выключенном всё в норме.
