Датчик Холла (он же датчик фазы, он же распредвала)
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 09.03.2017 20:42
Вот жеж ...
Был у меня корпус без крышки , но на даче буду не раньше апреля.
S.P.RUS
S.P.RUS
Ссылка на сообщение 10.03.2017 13:41
Жалко. Как на зло и новых в продаже нет.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 10.03.2017 13:54
в Китае искал?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 10.03.2017 13:57
Яндекс выдает ссылки на наличие .
3609200-E01
S.P.RUS
S.P.RUS
Ссылка на сообщение 10.03.2017 14:02
Обзвонил всех кого можно. Нет в наличии.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 10.03.2017 15:25
А тут?
тарас33
Авто: Great Wall Deer G5
тарас33
Ссылка на сообщение 30.11.2017 12:00
а подскажите, сам датчик то от чего подходит? не брать же его целиком в сборе.
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 30.11.2017 17:00
в вики написано
3609200U-E01 (11-3609200B) - штатный в сборе с приводом маслонасоса
058 905 161 B - ВАГовский аналог (только датчик с крышкой)
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 30.11.2017 18:25
И вот тут посмотри.
тарас33
тарас33
Ссылка на сообщение 05.12.2017 20:21
dmitrii52 писал(а):
в вики написано
в сборе стоит не мало конечно. а вот аналоги то что крышка вроде приемлемо. спасибо.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 09.12.2017 14:55
По идее там внутри стоит обыкновенный датчик холла . Но сам не разбирал и типоразмер не знаю.
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 24.01.2018 20:09
Всем привет тоже возник вопрос по этому датчику фазы, после замены двигателя(стуканул) стал гореть чек, заехал к официалам они говорят ошибка датчика положения 1 цилиндра, как в домашних условиях проверить рабочий он или нет, и если рабочий правильно его установить.
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 17.04.2018 07:02
Всем привет, ну вот наконец то я разобрался с этим датчиком фаза. Как я понял изначально при замене движка я неправильно выставил по меткам на шкивы, но это мелочи, чек двигателя горел, официалы сказали менять датчик. в последнее время авто слишком плохо стало ездить, на светофорах трогатся только с подгазовкой, иначе провалы, в горку обороты не развивает вообще. Расход топлива вырос. Решил занятся как потеплее стало, заодно и поменять топливный фильтр, на него тоже грешил. с горем пополам нашел ВМТ первого цилиндра, как писалось нужно что бы 19-20 зуб был напротив ДПКВ, сразу скажу не считал я их. открутил 2 болта на крышке датчика фазы снял крышку и немного офигел, круглая пластина которая исполняет функцию бегунка болталась как хотела, гайка которая прикручивает ее была откручена до самого верха, закручена всего на пол оборота, как она еще при движении не выпала даже не знаю. установил пластину на 1 деление на корпусе , затянул гайку до упора, поставил крышку на место, завел, и не поверил своим глазам, чек потух. немного прогнал авто по деревне, динамика поменялась сразу, едет провалов нет, подгазовывать не надо. может кому нибудь этот печальный опыт и поможет.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 16.10.2018 22:54
Коллеги, подскажите.
GW Safe 1 евро-3. Ксть ли на этом мобиле датчик положения распредвала.
Какой тип впрыска: попарно-параллельный или распределенный.
Заранее благодарен.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.10.2018 08:29
1 нет
2 распределённый.
