Вибрация руля при торможении на скорости.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 05.06.2013 18:43
prixod 45 писал(а):
следов действия температуры не обнаружено
Выходит наоборот,диски греются от биения что ли?
Добавлено спустя 49 секунд:
Т.к. у меня они сильно греются... Зимой шипели при заезде в сугроб,когда парковался на работе.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 05.06.2013 19:05
У тебя возможно не растормаживается супорт
есть у когонибудь возможность померить диски тормозные от элантры, возможно они подходят?
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 05.06.2013 20:49
Не подойдут ни в жизнь У них сверловка 114, против нашей - 108
От Вольво могут подойти в теории....
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 06.06.2013 09:26
точно, интересно почему у меня отложилось что сверловка одинаковая... Crazy
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 06.06.2013 16:24
На практике-диски колесные точно от Вольво подойдут!У нас мужик себе ставил на эмку.Так что,я думаю,тормозные могут и подойти!
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 06.06.2013 19:07
RUBL997 Диски то колесные одинаковые, а вот тормозные могут и различаться, например по глубине посадки.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 07.06.2013 07:08
надо мерить
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 11.06.2013 21:17
померил сегодня биение. вот что намерил
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В общем неравномерность диска по внешней стороне 0,07мм по внутренней 0,1.
Завтра будем точить- о результате отпишцсь.
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 11.06.2013 21:21
Lucky писал(а):
вот что намерил
Почти в 2 раза больше нормы.
Отдай токарю на проточку.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 11.06.2013 21:31
лучше не токарю а на спец стенде без снятия
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 12.06.2013 07:48
Барабаны так не проточишь, которые в задних дисках. Izvini
Но если их точить не собираешься, то тогда действительно лучше так.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 12.06.2013 09:01
а зачем барабаны точить? Я на ручнике не езжу)) а в автосервисе сказали что задние диски крайне редко попадаются. Обычно к тому времени передним совсем гондец.
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 12.06.2013 09:05
Если задний диск поведен, то и барабан может форму потерять.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 12.06.2013 10:35
Согласен, только в данном случае его нет смысла точить ибо в процессе торможения он не принимает никакого участия.
Вот фотки процесса проточки. Начало, середина, результат соответственно. Ну и сам прибор. Результат Horosho . Цена вопроса 2Круб.
Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд:
PS не помню что там в правилах про рекламу написано, удалите если что. Делалось все ххххххххххххххHorosho
prixod 45
Авто: Chery M11
prixod 45
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 26.06.2013 04:49
Lucky писал(а):
у них допуски на сколько мне известно 0,25
извините но вы ошибаетесь 0.025 мм допуск на биение передних тормозных, 0,03 - задних.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
у меня получается диски были поведены достаточно слабо но даже при тех показаниях 0,027-0,03 а может и больше у меня дпже при простой езде 70+ км/ч возникало биение руля. это может говорить о том что колодки просто не успевают перемещать тормозную жидкость и передают движение на руль соответственно при контакте. так что думаю да, биение может привести к нагреванию и к еще большему короблению.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
яков12 писал(а):
Что за вопрос?Новый конечно.
prixod 45 писал(а):
полюбому на гарантийную замену
Ну если они на голову больные,то тогда заменят.
кстати специально для Вас сообщаю что диски мне новые привезли и поставили по гарантии.после замены дисков все стало в порядке машина тормозит плавно без рывков, руль не дергается ни при торможении ни при езде. за что я диллеру благодарен.
