SilverSafe
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Авто: Great Wall Safe
21.09.2015 20:23
А жигулёвский подходит? По резбе он такойже
cap41
tito
tito
22.09.2015 07:07
cap41 писал(а): |
я нашёл уже порядка 5ти датчиков в таких корпусах и с таким разъёмом.
к сожалению, информации о параметрах сопротивления пока не нашёл. |
[/quote]
И что? На картинке вообще другой.
Хотелось бы чтоб он не просто показывал, а хотя бы то же самое, что и другие датчики.
SilverSafe
Вячеслав 1608
Вячеслав 1608
21.03.2016 19:46
Здравствуйте форумчане! Вообщем проблема такова, на горячую не заводиться, а если раза с 10 го завелась то сначала вся движка дрожит потом чуть разгазуешь и все окей, и вот еще когда газ нажимаешь особенно резко она сначала как то задыхается 1_2 секунды а потом все нормально! Уже незнаю что делать! Недавно сделал капиталу , кстати горит все равно иногда масленка хотя все новое и коленвал и вкладыши и гидрики. .....Еще горит чек самодиагностика показала 0117_и 0135....у меня уже сил на нее нет, помогите пожалуйста!
Max325
Vladimir 56 rus
Вячеслав 1608
Вячеслав 1608
22.03.2016 21:21
Похоже башка на замену...., но может датчик давления.[/quote] и
Добавлено спустя 58 секунд:
то и то уже менял, я же говорю капиталу сделал! Замена гбц тоже входит в кап ремонт 😭 😭 😭
Дмитрий1983
Дмитрий1983
23.03.2016 10:05
Вячеслав 1608
А втулки распредвала менял?
dmitrii52
dmitrii52
23.03.2016 15:00
Дмитрий1983 писал(а): |
А втулки распредвала менял? |
У него чери амулет так то...
sersh2007
sersh2007
06.04.2016 16:30
добрый день! Вот наступило лето я и снова проблема с пуском двигателя всплыла. Двигатель 2.0 mitsubishi 70 тыс.пробега. Утром когда не жарко пуск без проблем. Но стоит немного проехаться и машина постоит более 30 минут или просто на солнце стоит - запуск усложняется, нужно крутить стартером порядка 5-10 секунд. Но если заглушить и сразу завести то без проблем. Может кто сталкивался с такой проблемой, на двух СТО был - результат нулевой. Или спецы там нулевые не знаю. Что сделано:
1. Замена датчика ТОЖ.
2. Замена датчика температуры и массового расхода воздуха.
3. Давление 3,5 бар, ставил манометр и ездил с ним -без замечаний, хотя до этого поменял бензонасос.
4. Трубку от абсорбера отсоединял и глушил.
5. Форсунки снимал, прогонял на стенде - не текут.
6. Свечи менял.
7. Провода свечные в темноте пробовал не светятся.
Какие еще могут быть проблемы -ПОМОГИТЕ- Есть здесь спецы?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Да, вот еще что заметил. Если под полумесяц, который тросиком педали газа тянется подставить, что либо - приоткрыть то тогда заводится без проблем!
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
06.04.2016 18:07
sersh2007 писал(а): |
добрый день! Вот наступило лето я и снова проблема с пуском двигателя всплыла. Двигатель 2.0 mitsubishi |
Причем тут Deer и Safe? У нас вроде дрыгатель не митсубиши....
