Антифриз
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.12.2012 04:10
Алексей Кочетов писал(а):
точные размеры этой приспособы
В тему про ГРМ
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 20.12.2012 19:42
ребята подскажите у меня залит толи жёлтый толи белый антифриз хочу поменять на красный надо промывать систему и чем.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.12.2012 20:21
сегодня купил вот такой!
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
Ermek
Ссылка на сообщение 23.09.2013 14:49
А какой объем антифриза нужен при его замене?
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 23.09.2013 17:35
У меня влезло 5л брал жёлтый по совету дилера.
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 23.09.2013 23:30
желтый зеленый красный разнецы нет если один производитель это всеволиш краситель и ни чего больше. изготовитель красит в тот цвет в который хочет заказчик т.е дапустим фольц предпочетает желтый цвет ему в желтый и покрасят, мазда -зеленый ну и т.д А вот смешивать антифриз разных марок вот это опасно может быть разный состав антикорозийных присадок которые при смешивании образуют хлопья которые забьют вам всю систему отопления наглухо! Главное не смешивать антифриз для азиатских авто -с европейским сильно разный состав , Отличие антифриза от тосола,что тосол нельзя лить в систему охлаждения с алюминивыми радиаторами (разьедает) ,а антифриз за счет множества антикорозийных присадок льется везде, по етому он и щипитильный в выборе производителя ,у каждой страны свои свойства метала ,
himbag
Авто: Chery M11 (M12) comfor
himbag
Ссылка на сообщение 24.09.2013 21:39
В книжке написано что официальный дилер располагает информацией об антифризе. На деле никто ничего не знает, в Маршал авто льют Mobil advanced зеленый
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 24.09.2013 22:13
я на таз 2110 300тыщ на тосоле проехал ничего не разьело , это если тосол контрофактный тогда да , но возникает вопрос почему антифриз не может быть подделкой?
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 02.12.2013 22:41
ребята подскажите купил себе концентрированный антифриз кастрол подскажите кто нибуть заливал себе
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 02.12.2013 22:44
Красный? G12, G12+, G12++?
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 05.12.2013 13:53
у меня был залит антифриз красный российский хочу залить кастрол красный можно его смещивать с российским если нет то как слить полность что-бы залить новый сливаеться только 5 литров хотя по паспорту должно сливаться 7литров как слить остальные 2 литра
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 05.12.2013 16:12
Если на сервисе то должен быть водяной пылесос - им прогоняется новый антифриз по всей системе и старый выдавливается.
Если самостоятельно то льешь дист воду, прогреваешь до смешивания и выливаешь. Вообщем 2 раза промоешь и у тебя в системе дистил вода будет, а затем смешиваешь с концентратом в нужной пропорции.
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 05.12.2013 22:02
как я понял после промывки останеться 2литра дисцилировки в системе а концентрат разводиться 1:1 мне надо будет залить 2литра концентрата а остальное разбавленный
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 06.12.2014 21:32
постоянно пропадает антифриз в бачке ..., но если он утекает и это -ненормально ,то тогда и двигатель должен перегреваться , а он не перегревается ,а держит всегда нормальную температуру - выше 90 не поднимается , а это нормально ... или я чего-то недопонимаю...может он испарился до определенного уровня и все ...в общем - стоит ли его доливать постоянно если температура двигателя - нормальная ? Вот что я хотел выяснить
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 07.12.2014 09:18
Обязательно. Если антифриз уйдет и мотор хватанет воздуха, то запросто можно получить воздушную пробку и локальный перегрев, при том, что датчик так и будет показывать 90.
