У меня такая проблема (((
При ускорении особенно на холодную начинает сначала моргать потом горит индикатор(!), как только переключаешся на скорость выше пропадает
При прогретом двигателе загораеться только на высоких оборотах
Пробег 36 000 Уровень по середине
Подскажите, машина апрель 2010 года сегодня была температура -31 педаль сцепления была каменная долгое время, потом один раз моргнул (!) при нажатии на тормоз и сцепление. Вопрос пора менять тормозуху?(может до лета подождать) обычно через 2 года меняют и какие свойства у штатной на морозе не сильно ли она дубеет?
провал педали сцепления, нет возврата, после принудительного возврата, становится опять всё нормально. Что это......воздух...
Так же было, прокачал сцепление вроде прошло
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
У меня вопрос зачем нужна эта сеточка в бачке с тормозухой? если у многих такие проблемы с ней, то может её убрать. У меня на пред. машине небыло её и всё работало. Для чего она? для фильтрации? дак все подливают чистую (новую) тормозуху. Какие мнения?
на морозе ниже -30 становиться вялой не поспевает за ногой при переключении. так уже третью зиму. Пора менять просто по регламенту. Ну и есть надежда, что "Томь" по жиже будет на морозе.
Парни меняйте заводсую тормозуху родная г-но это мягко сказанно,кипит,забивает каналы,на морозе густеет,разедает резину(манжеты цилиндров),в общем полный букет ее поменять не ДОРОГО и довольно быстро.
Всем привет! Машинке 4-й год (75000км.). заметил такую вещь - при нажатии на тормоз - когда стоишь - чуть повышаются обороты и какой-то металлический шум появляется. Может кто сталкивался? _________________ Подпись
