Народ, а как отличить стук рейки от карданчиков вала. При езде по неровностям постоянно что-то гремит. Если карданчики - то буду думать о замене, если рейка, то написали что это у всех Кимо, оставлю так.
Держать руками 2 детали и рулём крутить. Пытаться люфт почувствовать. Теоретически он везде может быть ....
может кому пригодится.. кимо..
Размер верхнего подшипника 33х19х7,
сальник 32х19х7,
средний подшипник 42х22х8,
сальник 38х22х7,
нижний игольчатый 12х10х10
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
голова
Добавлено спустя 36 секунд:
сальник
вытащить голову через верх не получилось. не смог открутить масляную \тормозную\ трубку на месте. пришлось вынимать всю рейку наружу.
