Сервисы по обслуживанию Great Wall Wingle и Hover
Ответить    Все форумы » Казань
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.09.2014 06:35
Азат 12
Концевик пришёл. звони.
Ссылка на сообщение 01.10.2014 06:54
Азат 12
Ты гдэ пропаль?
kvalerii
Авто: Great Wall Hover 2,4
kvalerii
Ссылка на сообщение 21.10.2014 22:55
Что то холостые обороты стали плавать, и иногда троить на холодную, газанешь пару раз, обороты выравниваются... Причем, обороты плавают и на газе и на бензине... С сигналки на холодную заводится через раз, на горячую сразу... Бортовой мультитроникс сообщает, превышение времени впрыска, инжекторщик и газовик говорят, что все в порядке, диагностика ничего не показывает... Что это может быть?
Ссылка на сообщение 26.10.2014 07:45
kvalerii писал(а):
Что это может
Свечи,провода,РХХ,пгб,генератор...
kvalerii
kvalerii
Ссылка на сообщение 28.10.2014 16:11
Свечи, провода, катушка, генератор новые... А что такое пгб?
Ссылка на сообщение 29.10.2014 15:04
П прокладка
Г головки
Б лока
kvalerii
kvalerii
Ссылка на сообщение 29.10.2014 23:45
Т.е. если я правильно понял, надо протянуть головку? Но ведь тогда тосол должен уходить в движек, если головка не протянута...
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 30.10.2014 20:52
сергей deer писал(а):
D^S^V
Не поленись-замени кольца.При таком пробеге колпаки не спасут.
Всем приветы! Заменил маслосъемные колпачки, БЕЗ съема головки, все вполне делаемо и без больших усилий, из инструментов нужно немного переделанный разсухариватель для ВАЗ2101-06, биток для посадки колпачков на место, ну и магнитик для доставания сухариков. Часов 6 времени, из них много ушло на доработку на ходу разсухаривателя и поиска упавших под машину 2-х сухариков Very Happy. Долго не писал т.к. хотел убедиться в результате... и вот подтверждаю, масло больше не есть. компрессия в норме..
Сергей deer! Кольца менять не вижу необходимости, все обошлось только заменой колпачков..
Если есть интерес могу подробно рассказать всем желающим, а так, готовлю отчет.. скоро выложу..
Ссылка на сообщение 20.11.2014 06:49
Ну ,поздравляю.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 02.05.2015 19:43
Похоже в дилерской сети ИРИТО произошли изменения - если верить сайту ИРИТО, то региональный диллер Грейт Волл в Казани, теперь Автоцентр на Гагарина Surprised http://www.irito.ru/dilerskaya-set/
Ссылка на сообщение 04.05.2015 07:36
artem16
Длина дизельного пер кардана-700 мм.
РАФ
Авто: Great Wall Hover H5
РАФ
Ссылка на сообщение 04.05.2015 17:34
Артенмка, ага именно шулай
ирте только ТО вроде как оставили
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 04.05.2015 17:37
А запчасти? На Гагарина, мне лично, гораздо удобнее...
сергей deer, у меня уже новый стоит, судя по звонку от поставщик тот же, что и у тебя... Шлицевая нового, меня правда не впечатлила...
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 08.05.2015 21:19
Замена сальнентблоков на переднем мосту во сколько обойдется некто не занимался?
Ссылка на сообщение 10.05.2015 07:44
rustere
Опоры+ сальники+подшипники=8500.Работа 4500=13000
Втулка оригинал 3000*4,неориг. 1300*4+сальники+подшипники=от7000 до19500
Работа 4500+500*4=6500
Считай!
З.Ы. полиуретан не рассматривается!
тел. в подписи.
