Как установить сигнализацию ?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 19.06.2010 10:24
KVM, если я правильно тебя понял, то это черно-синий проводок идущий к ЭБУ на контакт №79???
Пойду цеплять)))
Скоро зайду, отпишусь.. Friend
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 19.06.2010 12:52
К сожалению это ничего не дало... Plachu
Машинка заводится хорошо и работает если прицепить этот провод к черному проводу, 13 контакт на блоке к компаратору уровня. Но если машинка не завелась то след. попытку не делает и показывает что машина работает.
Есть еще вариант прицепить к форсунке или катушке... (пойду шерстить просторы интернета в поисках как правильно подключить к катушке или форсунке..) Very Happy
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 19.06.2010 15:52
Всё, вопрос снят!
Решается это проблема гораздо легче Very Happy
Вобщем на силовом разъеме сиги есть 1 синий провод, наз. "АСС" - он программируемый, запрограммировал его так: После того как стартер прокрутит и заведет машину, чтобы подавал на этот провод +12В, припаял провод о сигнале запуска двигателя и ВУАЛЯ Nalivai
10 из 10 попыток удачные!!!
Теперь пойду пивка попью))) Very Happy
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.07.2010 20:34
А если попытка будет неудачной? Двигатель не заведется, аккумулятор дополнительно подсадится и морозным зимним утром будет очень весело Smile Подцепитесь лучше к лампочек контроля давления масла...
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 05.07.2010 23:08
Xrust
К сожаления ты прав, был один случай что машина не запустилась с первого раза, след попыток небыло, зажигание осталось включеным. ))
Цеплял и к лампе и к датчикам и т.д. и т.п. не пашет!
Интересует как к фосунке зацепить??? XeXe
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 06.07.2010 19:31
В моторном отсеке ...Напрямую.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 06.07.2010 22:37
Холодильщик, без разницы к какой и какому проводу? Если не ошибаюсь, к форсунке идет два провода! Smile
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 07.07.2010 21:00
Чудес не бывает. Не забудьте, что надо еще сигналку сконфигурировать. По умолчанию она настроена на работу с датчиком давления масла (стр. 30 таб. 48 "10 раз"). Если будете использовать импульсный датчик - тахометр или форсунку - нужно выбрать режим "тахометр". Да, я бы не советовал подключаться к форсунке напрямую- там могут быть импульсы довольно высокого напряжения. Индуктивность большая, однако. Неизвестно, рассчитан ли на это вход сигналки...
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 08.07.2010 01:44
Xrust, спасибо, учту! Friend
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 08.07.2010 12:03
Цепь датчика давления масла устроена очень просто. Когда двигатель заведен и насос дает давление выше минимально допустимого, контакт датчика размыкается и лампочка гаснет. При этом на входе сигналки будет +12в (логическая 1), и она "поймет", что двигатель запущен. Если запуск прошел неудачно, то контакт датчика не разомкнется и на входе сигналки останется "масса" (логический 0).
Так же в вашем длинном посте от 18 числа вы пишите про режим ручная/автоматическая коробка. Похоже, вы не подключили концевик ручного тормоза. При дистанционном запуске он (тормоз) должен быть включен. Схема такая же, как и для датчика масла, только контакт нормально разомкнутый. Если, как у вас, выбрать режим работы с автоматической коробкой, то с включенным ручным тормозом двигатель дистанционно не запустится. Весь смысл "петельки" выбора типа коробки в том, какой разрешающий запуск сигнал должен приходить на оранжево-фиолетовый провод: +12 или "масса" (1 или 0).
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 09.07.2010 15:15
Xrust, при автоматической коробке намного проще пользоваться авто запуском. Поясню, если машина стоит на ручнике, нажал кнопку и машина завелась, ручник опущен, сига проинформирует вас в отказе из-за опущенного ручника. А при ручной коробке, чтобы выполнить авто запуск, нужно выполнить обязательную последовательность, остановился, поднял ручник, выключил зажигание, вышел из машины и закрыл, машина заглохла...для меня это очень не удобно... ИМХО поэтому автоматическую и поставил, а проблема с запуском была именно из-за провода сигнала о запущенном двигателе.
По поводу ручника, у меня все верно подключено, подключил на фишке под блоком предохранителей.
Провод сигнала запуска двигателя цеплял на датчик, настройки делал соответствующие, но увы, через него не заработало...
Проблема решилась повторной установкой на тахометр. Поясню причину.
При настройке сиги, допустим для выбора нужной функции нужно нажать 10 раз кнопку программирования, если ее нажимать подряд не дожидаясь звуковых сигналов, выбиралась видимо не та функция, и следовательно настройка сигнализации оставалась прежней по датчику давления масла, а не по тахометру.
Нажимал кнопочку после сигналов, и все нормально стало! )))
Кто же мог подумать что обязательно выжидать эти сигналы)))
Теперь сигнализация настроена так как надо)) XeXe
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.07.2010 20:34
Nalivai
rastaman29
rastaman29
Ссылка на сообщение 19.09.2012 20:12
А есть вывод сигнала тахометра на какую нибудь фишку в блоке релеЮ дабы не разбирать приборную панель?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
И еще вопросик по поводу автозапуска, на моей сигналке есть:
Выход для питания цепи зажигания/вход цепи зажигания - куда подключить в машине?
+12В - понятно к красному!
Выход для питания/блокировки цепи стартера - ?
Выход для питания 2-й цепи зажигания - понятно любое устройство!
Выход для цепи аксессуаров - какой провод?
Подскажите пожалуйста!
milana
Авто: Chery Sweet (QQ)
milana
Ссылка на сообщение 06.01.2013 01:37
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://auto-chips.ru/avtosignalizacii/item/avtozapusk-tomahawk-tz-9020.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 15.02.2014 21:04
KVM писал(а):
Dj_Amulet писал(а):
Куда цеплять провод сигнала заведенного двигателя
На ДПРВ (точнее он называется датчик фаз), по схеме контакт №2 (на разъёме средний). Там импульсный сигнал. Yes Когда устанавливали сигналку с автоподзаводом то же пытались брать сигнал с тахометра, но безрезультатно! Кроме того сигналка делает логическую проверку парковки (сигнал с ручника). Если ручник не поднят, то машину с сигналки не завести!
Господа, тоже пытался сделать по тахометру (сигналка cenmax st5a), не прокатило, даже ставил конденсатор - все равно не заводится на холодную, пол оборота и все, да еще и зажигание включенным оставляет. Оборотам ХХ проводил обучение и ничего.
Выходит, что стоит попробовать контроль запуска сиги подключать на датчик фаз в разрыв сине-черного провода и потом обучать оборотам ХХ?
Подключаться под капотом нужно к нему или он есть в салоне?
Импульсный и тахометрический (в инструкции так написано) сигнал это одно и то же?
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
странная формулировка (вход/выход), а вообще это контакт 15 замка зажигания, черный провод
контакт 50 замка зажигания, красно-черный провод
это контакт X замка зажигания, красно-синий провод
это контакт S замка зажигания, провода он не имеет, но можно сделать самому
