Машина перестает реагировать на педаль газа. ТИГГО1.8
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 26.06.2012 15:17
Проблема общая для всех моторов АСТЕСО. Как правило, лечится заменой датчика педали сцепления...
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.06.2012 15:27
Я бы не стал обобщать... у меня пробег без малого 150 тысяч. Проблем с педалью газа и датчиком педали сцепления не было.
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 26.06.2012 16:56
Имелось в виду, что подобная проблема встречается не только на Тиго, но и на других машинах с моторами АСТЕСО, на Кимо например. А в абсолютных цифрах случаев немного...
ice_heart
ice_heart
Ссылка на сообщение 26.06.2012 19:00
Спасибо что наконец заметили меня , сейчас вот только из за руля. Общая картина такова - я и отец ездим на этой машине , до этого был наш автопром помимо еще есть газель фермер инжектор, ее сами ремонтируем без проблем . А вот с этой тигой никак не можем справится. При первом старте бензонасос так сказать жужжит. С заводкой машины проблем нет , так сказать с первого тыча заводится. При повторной заводке жжужит через раз . При условии что не долго стоит. Давление бензина вроде бы нормальное (сегодня смотрели) да и педали снимали перед моей поездкой
Сейчас вот проехала примерно 120км с этими глюками. Машина на ходу тормозила, опять загорался EPC, помогала перегазовка на нейтралке или на сцеплении, а бывало приходилось перезаводить, бывала глючила раз 5 подряд , только перегазуешь и опять тормозит. при этом на панеле значки мигали то пропадали то опять загорались. EPC пропадает а вот инжектор постоянно горит. Так же хочу отметить что машина больше 110км не идет , как барьер , коненчо можно с грехом пополам при длительном разгоне преодолеть 110 до 120 но не больше, обороты при этом примерно 2900.
Машина не простаивала , просто на ней не большие расстояния ездили . Город не большой где сейчас проживаем, до центра 2км примерно.
Одно меня вот смущает - после замены бензофильтра все глюки пропали правда на дней 5 всего ... Может просто совпадение может нет.. НЕ знаю. Но сама в этот момент на ней ездила , не было ни значков инжектора ни EPC , и летела легко . Но не долго. Так же странно эти глюки учащались после заправки. До заправки едешь норм , стоит залить бензин, и все брыкается.... Хотя сейчас уже и так и так.
Извините что так много написала. Хочу просто обрисовать полную картину
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.06.2012 19:12
Я бы начал с бака. Сетка насоса, мытье бака.
Затем давление топлива...
??? вроде, или нормальное ???
ice_heart писал(а):
(сегодня смотрели)
чем? Конкретно, сколько цифр в КГС, барах, PSI или в тех единицах, которые привычней?
Очень может быть, что после заправки "говнецо" со дна бака "вздымается" и поганит общее впечатление о машине...
ice_heart
ice_heart
Ссылка на сообщение 26.06.2012 19:16
Хочу спросить , а как удостоверится что это именно датчик сцепления ??? Как любой человек, не очень хотелось бы тратить деньги впустую.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Отца спрошу вечером, что и где он смотрел отпишу позже. Завтра хотим скатать на компьютерную диагностику. Вот только у нас такие умельцы. деньги дерут ничего не выявляя.
Про мытье бака божно как для неопытного автолюбителя написать чем и как , и где эта сетка находится .За ранее очень благодарна всем кто откликнулся или еще откликнется
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.06.2012 19:24
по идее если он неисправен то замыкает там же простая лягуха стоит и на тормозе тоже,если просто его отсоединить.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.06.2012 19:48
ice_heart
ice_heart
Ссылка на сообщение 26.06.2012 19:50
те ее как то можно прозвонить ?
ice_heart
ice_heart
Ссылка на сообщение 26.06.2012 21:01
В иваново может и есть тиги , мы сейчас живем в области город не большой . И Тиг всего 3шт наблюдала вместе с нашей. Но с владельцами не знакомы.
машина Chery Tiggo 1,8 бензин, передний привод, коробка ручная, 2009 г выпуска, двигатель АСТЕСО 16V
Коробку на клейме наблюдала.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.06.2012 22:50
От простого к сложному:
1. Отсоединить минус от аккумулятора
2. Отсоединить плюс от аккумулятора.
3. Открыть коробочку висящую на плюсовом проводе
4. протянуть все гайки в коробочке (около 10)
5. берем в руки тестер
6. устанавливаем режим измерения сопротивление, или замыкание (замыкание есть не на всех тестерах)
7. открываем водительскую дверь, на всякий случай берем фонарик
8. встаем на колени перед машиной и говорим: "Ну... Помоги!!!"
9. лезем с головой в педальный узел
10. обнаруживаем концевик педали тормоза, прозваниваем при отжатой и нажатой педале; показания прибора должны быть разными.
11. по аналогии проверяем концевик педали сцепления
12. встаем с колен
13. собираем "коробочку" в исходное состояние
14. подключаем плюсовой кабель с коробочкой к аккумулятору
15. подключаем минусовой провод к аккумулятору...
16. садимся за руль
17. вставляем ключ в замок зажигания
18. повторяем: "Ну... Помоги!!!"
19. Заводим машину. стоим минут 10, затем пробуем проехать...
ice_heart
Ждем результатов о проделанной работе.
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 27.06.2012 10:21
С такими глюками вряд ли это датчик сцепления. Он обычно даже ошибку не зажигает. Здесь для начала надо хоть ошибки прочитать...
ice_heart
ice_heart
Ссылка на сообщение 01.07.2012 12:26
Beard 517 rus
спасибо за такое подробное описание - пока это не делали, времени нет. но вот странность - машина перестала брыкаться ... вот как раз с 26 числа. (после тех манипуляций о которых я писала выше)
Единственное не знаю вернулась ли полная мощность, пока не ездили на дальние расстояния и не разгонялись выше 60км . Но значок инжектора горит на панели .
Думаю сбросить его.. Может повторно не загорится .
Тему не бросаю. Думаю еще не все решено. Но обязательно разберу коробку с предохранителями , скорее всего в начале новой недели.
Обязательно отпишусь.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 01.07.2012 13:39
ice_heart писал(а):
Тему не бросаю. Думаю еще не все решено...
ice_heart писал(а):
Авто: Chery Tiggo...
НЕПОНЯТНО, что подсказать... Sad Fu
ice_heart
ice_heart
Ссылка на сообщение 11.07.2012 17:09
глюк опять проявился. сегодня ездила в иваново по делам, и карусель началась когда дорога была как стиральная доска.
такое ощущение что что перемыкает когда колеса сильно отбивают,прыгая на ямах, только ямы вот которые чередой идуи - аля продольные заплатки ну или просто трещины.
загорается EPC ну и собственно тормозит.
на равной дороге все норм.
коробку на клейме вскрывали, гайки подтягивали. Что еще глянуть?
Читала что может датчик не ровной дороги срабатывает .. Кто сталкивался помогите !
