Какой электрозамок на двери и есть ли аналоги?!
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 14.05.2013 13:44
А какую именно часть замка нужно поднять или отодвинуть. В сервисе смогут открыть?
Александр ПОПОВ
Авто: BYD F3-R GLX-i
Александр ПОПОВ
Ссылка на сообщение 16.06.2013 15:03
привет, там все просто откручиваешь все болты на замке (три евро на ребре, один в самой двери и шуруп держащий пластик) затем на самом моторе два маленьких шурупа, есть еще один снутри держащий пластик, затем снимаем трос с моторчика, дальше мотор надо чуть повернуть, там он крепится к стержню, и он должен соскочить, все
kalibri_1
Авто: BYD F3 GLX-I
kalibri_1
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.06.2013 23:00
С переди фигня снимать, вот с задней двери снять, это надо так и....тся.
Crazy
sidman
Авто: BYD F3
sidman
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.06.2013 23:16
снять то ладно,как то я с єтим справился ,я про заднюю, а вот поставить потом с пластиковым чехлом-защитой у меня не получилось совсем как не старался,пришлось этот чехол в половину укорачивать к сожалению Sad
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 18.06.2013 05:34
sidman Я чехол ставил уже после монтажа замка. С чехлом он тоже не хотел залезать.
Точнее, если мне не изменяет память, я засунул его вместе с замком, но не прикрученный. Потом выставил как он должен стоять и прикрутил уже в двери.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.06.2013 07:34
Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой - у меня замок на левой задней двери перестал закрываться, но открывает дверь. Замку все конец или может что то с тягой случилось?
kalibri_1
Авто: BYD F3 GLX-I
kalibri_1
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.06.2013 12:15
У меня задние замки вообще своей жизнью живут. Захотят закрывают, захотят не будут закрывать. Вот и приходится каждый раз вокруг машины ходить.
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 25.06.2013 22:23
sergey@bydf3 писал(а):
Не могу добраться до электрозамка.
Посмотри тут http://www.drive2.ru/cars/byd/f3/f3/bkek/journal/288230376152129794/
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.06.2013 09:59
kalibri_1
замки не пробовали смазать? видим моторчик не справляется с нагрузкой и не закрывает дверь. хотя, может и износился. в принципе они в наличии есть.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 16.09.2013 19:15
павел александрович язычок замка.
Вот и отремонтированные мной активаторы померли обда одновременно. Странно. Продержались больше года. Буду менять на купленные оригинальные с taobao. Цены до сих пор в районе 300-400 за активатор с доставкой.
sidman
Авто: BYD F3
sidman
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.10.2013 22:12
SHRUST писал(а):
P/S В будущем проверяй на открытой двери Иммитацию закрытия двери в замке можно сделать отверткой\палкой.
Вот в том то и вопрос, работало все 2 недели а потом дверь не из нутри ни снаружи открыть нельзя((((
Как добраться до замка???? Моторчик работает, на ручки дверь не реагирует Pomogite
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 08.10.2013 05:42
sidman Дверь какая? От этого и зависит как добираться.
Замок снять на закрытой дверь нереально.
Но! Если снять обшивку двери(не знаю, получится ли это сделать на закрытой двери), то, при наличии тонких рук, можно добраться до механизма и отщелкнуть дверь.
Через недельку буду разбирать заднюю левую дверь, менять моторчик. Чуть позже буду снимать обшивку передней двери. Могу пофоткать, что где откручивать и доставать.
sidman
Авто: BYD F3
sidman
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.10.2013 07:07
она же, задняя левая.что и как внутри знаю и что надо отщелкнуть тоже знаю, но как добраться-нет.А обшивку снять нереально при закрытой,у меня не получилось,плотно к уплотнителям сидит(((
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.10.2013 19:23
SHRUST писал(а):
Через недельку буду разбирать заднюю левую дверь, менять моторчик. Могу пофоткать, что где откручивать и доставать.
Предлагаю свой вариант замены моторчика задней двери.
1) Снимаем обшивку двери. Откручиваем 2 шурупа, и сдергиваем обшивку. Она на пистонах.
2) Моторчик находится в этой части.
3) Чтобы снять замок двери, нужно открутить, отмеченные шурупы и болты. У меня один болт куда-то потерялся. Печаль Sad.
4) Дальше снимаем пыльник замка. Для этого нужно открутить этот шуруп. И вытащить пыльник. Как вытащить пыльник - не описать. Надеюсь поймете по месту.
5) Дальше нужно завести моторчик в право в дверь с помощью какой-то матери и прямых рук. И выташить механизм вперед замком, а не моторчиком.
5) Собирается все в обратной последовательности, но более трудоемко
Не забываем:
а) завести замок в пластиковую желтую штуку, которая идет от ручки дверию
б) прикрутить пыльник до прикручивания механизма замка. Вот это по мне самое трудное во всей операции замены моторчика.
в) Проверить, что защелка блокировки открытия вошла с свою дырку.
За сим все.
Замена в передней двери отличаемся тем, что в 5 пункте откручиваем и вытаскиваем направляющую для стекла двери. После чего выходу механизма замка ничего не мешает.
P/S Причина выхода из строя моторчика было то, что я уже чинил его год назад. При этом его приходилось распиливать пополам и обратно склеивать. Через год он решил расклеиться Smile.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.10.2014 11:14
Может повторяюсь,поменял замок задней двери от лифан-620(солано),подошел идеально.
