Антикор, антикоррозийная обработка, качество покраски, ржавчина В14
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 08.06.2015 10:30
Вот и у моей машинки по весне вместе с грязью сошла часть заднего крыла. Кёрхер все смыл.
Теперь тоже голову ломаю, надо что то делать.
А вот порог замятый уже два года назад все еще держится.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.06.2015 14:46
dmitriust писал(а):
часть заднего крыла
У меня аналогично, но внутренняя часть (арка) не так сильно поржавела. Думаю: а что если выпилить болгаркой до свежака и вварить полуавтоматом точно подогнанную заплатку, зашлифовать шов, шпаклянуть и закрасить? Внутрь можно нагнетателем отработки зафигачить. Crazy
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 09.06.2015 09:30
Vavilon писал(а):
zaytsev1964 писал(а):
Всем здравствуйте!!! Прогнили пороги ПОСОВЕТУЙТЕ, что можно сделать, или где можно заказать ??
смотри здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=22045&postdays=0&postorder=as ...
" пороги Гольф-4 KLOKKERHOLM код левого порога 9523011 код правого 9523012 "
Пороги от Гольф-4 на 2 см короче!
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 14.06.2015 17:14
Что из себя представляет ремкомплект арок?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.06.2015 19:00
Чаще всего это так называемый "сапожок". Можно посмотреть по аналогии с "классикой".
viachieslav
Авто: ВРЕМЕННО БЕЗЛОШАДНЫЙ
viachieslav
Ссылка на сообщение 12.10.2015 06:07
Евгений 2015 писал(а):
у меня 2008 года.порогов нет вообще рассыпаются как труха и арки полезли.короче железо не самое лучшее.и ещё вопрос кто нибудь знает какой фаркоп подходит?
блин ТАКАЯ машинка Horosho , я влюбился, а по отзывам гниёт пипец как(((
Сори если не по теме. Скажите плиз, гниют только пороги и арки? Их заменой можно решить проблемы с кузовом хотя бы лет на 7-10? Very Happy Или днище тоже умирает? Машину хочу взять надолго)) После 2,5 полных оборотов на гравейке Сценика больше не хочу Nea . А вот в14 с его огромным салоном это вееещ. Я из Беларуси сервис чери у нас не очень-то развит, но машинка по отзывам вроде надёжная. Вот только если в ней и дно умирает с той же скоростью что и пороги Plachu Plachu . Буду благодарен за любые ответы
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 12.10.2015 08:49
miriada
Авто: Chery Cross Eastar ?
miriada
Ссылка на сообщение 23.12.2015 07:57
А никто не пробовал как ни будь вытащить из порогов это гауно?
Может и гнить перестанут
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.12.2015 09:12
Это можно сделать только при ремонте порога. Sad
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 05.01.2016 13:29
А в машины с 10 года и моложе так же этот поролон пихают в пороги? Или разум возобладал? Я к тому что мне тоже через пару лет готовиться к замене порогов и задней арки? Или все-же есть какие-то привентивные меры? Может вскрыть порог из салона и вытащить мочалки, или насверлить по низу дренажных отверстий?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.01.2016 16:39
dis52
Если бы у меня была свежая машина, я бы постарался по старинке залить в пороги масло, а уж как это осуществить - дело техники Horosho
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.01.2016 20:44
Машина не сильно свежая, 10 года, с рейлингами. Летом займусь антигравием и мовилем вовнутрь. На порогах, кстати, есть отверстия заглушенные резинками. Через них, думаю, можно попытаться 'мочалки' вытащить. На крайняк замовилю.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.01.2016 21:53
У меня у знакомого с этого года и на порогах краска зацвела, а кое-где и вздулась. Sad
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
Ссылка на сообщение 25.01.2017 20:03
Тема заглохла,машины ржаветь перестали,на ней в дождь едешь и слышишь как она ржавеет,долбаный китайский хлам.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 26.01.2017 19:02
Моё мнение, если машине больше 5 лет - то стоит обратиться к рукастым ребятам, которые где надо прорежут и вытащат поролон. Ни чем его не пропитаешь. Беда не в том что проехав по луже он промокает и потом всё ржавеет, а в том что по морозам намокший поролон начинает расширятся и рвет металл. Если вовремя его убрать - арки трогать не придётся. Мне почистили, обработали и дополнительное отверстие на арке для обработки сделали - на будущее. Поролона вытащили примерно 0,5 м3.
