Задний мост.
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 24.05.2018 14:52
edge писал(а):
Вверх-вниз. И может таки для начала фланец поменять? Smile Или все же машину целиком?
У меня такая же беда. На СТО сказали нужно менять втулку распорную ведущей шестерни РЗМ кат. № 2402028-D01. Вот только ни в России ни у китайцев такой втулки не нашел. Может у кого есть? Происходит это обычно из за несвоевременно замененой крестовины кардана или нарушения балансировки кардана.
Если не найду к токарю пойду.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.05.2018 09:45
Беги оттуда! Это не жигули, где втулка сминается! Втулка стандартного размера и замена ни к чему не приведёт. Её кувалдометром не сомнёшь! Ни прессом 20-тонным!
Но если очень надо: Toyota 41231-40011
У тебя уши какого размера? Сколько лапши уместилось! Я иногда поражаюсь бреду, который несут в сервисах! А ещё больше- ВЕДЬ ИМ ВЕРЯТ!!!
Подтянуть гайку пробовали? Редуктор снимали? Дефектовали? Или тупо послали нах! Т.е. за втулкой?
Подшипники ведущего вала в каком состоянии? Сальник течёт? Стуки при трогании-движении-поворотах есть?
Извини за резкость. Просто задрали верующие магазам и сервакам в которых чинят ВСЁ!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Кстати. Посмотри внимательно на схему.Включи мозг. Втулка стоит меж двух конических подшипников. В процессе эксплуатации она увеличиться в размерах сможет?
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 25.05.2018 21:17
За подсказки спасибо. Но хамить пожалуйста не надо. Постараюсь детально снять процесс. Кстати зачем гайку законтреную подтягивать если втулка не изнашивается? И еще раз кстати "гайка повторному использованию не подлежит" полдшибники значит или что еще?
Ссылка на сообщение 25.05.2018 23:00
Я уже извинился заранее.
Ссылка на сообщение 27.05.2018 13:17
6boss2 писал(а):
подтягивать
Для проверки.
6boss2 писал(а):
повторному
Подлежит.
Добавлено спустя 49 секунд:
6boss2 писал(а):
полдшибники
Меняй
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ещё раз извиняюсь, но тот бред который тебе наплели, реально взрывает моск!
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 27.05.2018 15:05
Со временем подшипники (проверочное слово "шип") "просаживаются". Но подтягивая, нужно вращать "хвостовик" для контроля степени затяжки.
Подлежит, если старое место завальцовки не совпадает с новым.
Ссылка на сообщение 28.05.2018 08:26
Артемий! Повторяю: это не жигули и не узазик!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Если с подшипниками порядок - затянул килограмм 10 и норм.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 28.05.2018 19:01
сергей deer, речь вообще шла о подтяжке подшипников... Боюсь в данном случае придется редуктор "сдергивать" для замены подшипников и последующей регулировке.
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 14.08.2018 20:16
По Автодоку бьётся!
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 22.08.2018 21:18
Привет мужики!Подскажите пожалуйста на Вингл 3 дизель ,подойдет задний кардан от Ховера ?Может есть другие модели от чего подходит ?[/spoiler]
Ссылка на сообщение 24.08.2018 08:02
Нет.
Добавлено спустя 39 секунд:
От сейлора примерь.
Виледь
Виледь
Ссылка на сообщение 26.08.2018 12:25
Было бы что примерять не спрашивал бы !
Ссылка на сообщение 27.08.2018 08:31
Во всей Архангельской губернии ни одного сейлора?...
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 28.08.2018 19:01
[quote="сергей deer"]
На фото наша втулка и Toyota. Как говориться найдите хотя бы пять различий. Штангенциркулем не нашел ни одного совпадения. Так что спасибо "сергей deer" за ценный совет и потраченные деньги.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
В ближайшее время буду разбирать. Посмотрим что внутри. Фото обязательно выложу.
Ссылка на сообщение 29.08.2018 19:36
6boss2
Если у тебя есть возможность отправить-я у тебя её куплю.
