Спойлер от Н2 сегодня приехал, очень легкий, сделан норм и грунтовка не плохо лежит, в четверг/пятницу затяну в черный глянцевый винил и буду ставить, микроотчет, само собой, за мной....
Решил снять и приподнять спойлер на Н3.
Кстати, сразу напишу: расстояние между болтами крепления на двери 943мм, а на самом спойлере 937мм
Видать, есть небольшой угол в плоскостях креплений.
С чем боюсь столкнуться:
приподнять без колхоза можно только на 3-4мм, а то дверь открываться не будет
Сейчас чаю попью и напишу, как я его снял
Добавлено спустя 36 минут 1 секунду:
Внутри понятно: снять пластиковую накладку на клипсе (у Андрея выше были фотки) и отвернуть по одному винтику:
Дальше вставляем мастерок, под него отвертку, чтоб отжимать:
далее греем с этой стороны феном, но не на большой мощности, чтобы не поплавить, придется обождать. Под него (и по направлению струи) лучше что нибудь подложить неочень быстро горящее, для страховки и, как индикатор нагрева. Постепенно отжимаем, подкладываем что-то деревянное по толщине отжима, а мастерком отслаиваем скотч. Потом на табуретке с другой стороны лапы.
Без потерь не обошлось:
Леской было бы лучше, но ее не было.
Вот такой лысый вид получился:
А вот сам спойлер:
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
т.е. держится (кроме скотча) на одном боте и одной клипсе с каждой стороны. Вопрос, как удлиннить клипсу?
Попутно вопрос:
Ставить обратно намертво (а может и без скотча обойдусь ) буду позже, после подбора высоты и "экскрементов"
Но окончательно хотелось бы повесить черный спойлер, а не золотистый, под цвет машины.
Чем его покрасить или как обтянуть?
Добавлю несколько мыслей вслух. Приподнять без смещения на зад не получится- не откроется дверь. Скорей всего придётся изготовить проставки под лапы с закреплёнными в них закладными гайками (для крепления к штатным отверстиям двери ) , а к ним (проставкам) уже крепить сам спойлер. Форму и размер проставок придётся подбирать опытным путём . Возможно предстоит изготовить несколько вариантов и на практике откатать лучшие. Макет проставок планирую изготовить из модельного пластилина , а сами -из эпоксидки с стекловолокном. Что посоветуете Уважаемые ?
Я сейчас прикинул, приподнять на Н3 можно на 5-6мм.
Это, если мою дверь не регулировать (не увеличивать верхнюю щель).
Болты надо удлиннить на 5-10мм.
Найти клипсы, подлиннее (чтоб доп. ширина была между приемными частями), если такие бывают.
Можно остаться на старых, тогда угол дефлектора изменится.
Да, там на последней фотке есть дырка (думаю, технологическая при литье), в штатном положении она закрыта скотчем, надо, наверно, ее заклеить, иначе вода попадет, а слива в нем нет.
ЗЫ
Еще можно тупо отрезать 1см от лапы, тогда можно на любую высоту поднимать. Это, если все равно перекрашивать или чем обтягивать.
Вопрос остался, чем и как?
Добавлено спустя 55 минут 44 секунды:
Еще добавлю, что спойлер на Н3 идиотский:
Если присмотреться, то в верхней части имеется огромный скос (толщина, примерно, в 2.5см сходит на нет, но скос сверху (воздух попадает наружу, а не на стекло), а должен быть снизу!
Но как-то нарастить внутреннюю плоскость ... легче другой купить ... хотя ...
Появилась мысль технологические (обкаточные ) кронштейны сделать из металлической полосы. Подгибая их пытаться добиться нужного результата , а уж потом городить стационарные пластиковые.
Можно для этого "монтажную ленту" использовать... ту, что гипрочники используют.
Ты главное технологию обклейки напиши и где его достать
Виктор, дурацкий вопрос , а заднее стекло без спойлера не выпадет?
он к нему двумя резинками прижимался.
Понял, что ставить, приподняв на 5мм, смысла особого нет.
Думаю, нарастить его эпоксидкой (тот скос вверх, про который раньше писал).
А монтажная лента это что и где достать?
ЗЫ
Полюбому, от Н2 подойдет, если что
