Вентилятор отопителя
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
iexeev
Авто: Chery Fora
iexeev
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.04.2017 07:23
нет амулет. то старая машина и старая подпись...
Ссылка на сообщение 02.05.2017 13:11
iexeev писал(а):
вентилятор Ответить с цитатой Дата Предупреждение
кто знает от чего можно его заменить* говорят то с 9ки то с 10? а как же на счет лопастей?? может кто менял дайте совет
Надо замерять и сравнивать.
Причём ИМХО лучше сразу в сборе с рамкой.
Или искать на фольксвагеновских разборках- должны подойти.
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 09.08.2017 23:36
Привет всем.
В один прекрасный день при работающем кондиционере отказал вентилятор. Не работает во всех положениях. Заслонка рециркуляции воздуха тоже не работает. Куда примерно в этом случае копать? Предохранители менял - результата не было.
Ссылка на сообщение 10.08.2017 10:33
Подключи напрямую, если заработает- проблема в реле. Если нет- в самом вентиляторе.
Скорее всего клапан сдох. Читай в теме про рециркуляцию: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11208
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 10.08.2017 21:11
Т.е., как я понимаю, нужно проверять реле, которое в самом блоке предохранителей?
Думаю, что рециркуляция не работает из-за того же, что и вентилятор, одновременно перестало работать.
Ссылка на сообщение 10.08.2017 21:23
Если сам вентилятор , подключенный напрямую, заработает и после полной проверки всей цепи.
Проверяется так же, подключением клапана напрямую.
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 11.08.2017 12:37
Проблема решилась заменой предохранителя F12, он перестал работать.
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 11.02.2021 20:32
Приветствую вас, господа Амулетоводы и им сочувствующие. Появилась проблема с вентилятором отопителя.
Теодор Картман писал(а):
Помогите замерзаю!!! Появился глюк: перестал работать вентилятор мотор|отопителя, причём с переменным успехом (иногда включаеться), в последнее время вообще не включаеться! Поменял салонный фильтр, менял предохранители в приборке, снимал бордачёк чистил шахту вентилятора, шевелил, раскручивал не помогает! На 1, 2 и 3 скоростях тишина, а на четвёртой слышно тихое гудения где-то в эл.двигателе! Ездил к электрику, он шупал контакты на вентиляторе говорит, что всё в порядке, подключили двиг к 12 вольт(преобразователь с 220) , всё работает. Странно, может срабатывает какая-то защита на нагрузку от эл.двигателя... У кого была такая проблема?
Прямо один в один.
Нашел поломку! Вскрыл релюшку в самом блоке предохранителей, которая отвечает за вентилятор, оказалось, что контакт очень грязный, почистил растворителем и всё ОК!
Единственное не понял где стоит эта релюха?
Ссылка на сообщение 12.02.2021 00:31
Vasian
ИМХО проблема в блоке резисторов, которые определяют скорость вращения вентилятора или в подводке к ним.
Про это много писали когда то: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1926424#1926424 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1721563#1721563 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1529889#1529889 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1508520#1508520
Vasian
Vasian
Ссылка на сообщение 12.02.2021 01:55
Благодарствую.
Я думаю если бы озяб резистор, то вентилятор работал бы только на четвёртой скорости, а он бывает просто не включается, а на четвертой скорости от него идёт еле слышный писк. Покрутив регулятор оборотов энное количество раз вентилятор включается и тогда работает на всех скоростях.
А где именно находится реле так и не понял.
Ссылка на сообщение 12.02.2021 14:05
В блоке предохранителей, за полкой, слева от руля.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1508947#1508947
Meboreper
Авто: Chery Fora
Meboreper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.02.2021 12:56
VIL писал(а):
Sashkkkka писал(а):
интересует только корпус от вентилятора
Корпус вентилятора- это что?
Sashkkkka писал(а):
Может кто знает, где его можно приобрести отдельно и подешевле)
зайди в онлайн каталог на exist.ru и найди номер нужной з/ч
Ну и на разборках можно поискать Yes
иногда и на разборках не найти
Mentflashka
Mentflashka
Ссылка на сообщение 23.05.2021 17:16
А у меня проблема такова купил дачик поставил клемму нв дачик короче температура повышается а вентилятор не крутиться потом отключаю от датчика он напрямую работает кстати забыл сказать когда Присоединил дачик машина стала плохо заводится Sad
Sad
Ссылка на сообщение 23.05.2021 18:10
Mentflashka
Оффтопим?
Тебе сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2313573#2313573
