Сровсем недавно прошол ТО 20 000км. возвращался домой, скорость не большая км. 30 в ч. перед загоревшимся красным цветом светофора, впереди авто я начинаю тормозить и вот фигня нетормозится, я даже с перепугу подумал что на сцепление нажал, но нет педаль тормоза просто упала вниз, стала мягкой как педаль газа, я еще раз и еще на нее жму и только на 3 раз затормозил - вовремя. Потом все опять нормально, как ни в чем не бывало. Приехал домой посмотрел все нормально, жидкость в норме нигде подтечек нет. Что была за фигня не пойму, а могла быть реальная авария, так что поосторожнее!
М-да... В таком случае я бы посмотрел более пристально на вакуумник... может быть там собака порылась? _________________ Подпись
Холодильщик
У меня примерно такая байда была на Grand Cherokee сначала педаль была мягкая, как г-но, через пару-тройку дней - стала каменной.
Снял вакуумник - мембрана порвана и внутри - тормозуха...
Возможно это - начало конца вакуумника...
Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции.
был в отпуске (неделю).
устал как собака...
хАчу отдОхнуть _________________ Подпись
Если в вакуумнике тормозуха, то это течёт главный цилиндр. _________________ Подпись
У них цилиндр на вакуумнике стоит... на складе был - потому и не заморачивался в деталях. Один хрен, с рваной мембраной далеко не уедешь. _________________ Подпись
На ТО колодки не меняли случайно? А скорей всего проверяли задние и колодки просто не успели развестись. Или второй вариатн: пропускает главный цилиндр. Раз тормозная жидкость не ушла, то вариантов, в принципе, больше нет. _________________ Подпись
Да реально это было через 15 мин., как я выехал с сервиса.
Холодильщик писал(а):
А колодки не менял ?
Колодки не меняли, почти как новые.
Уже почти месяц прошел после того случая (2500км пробежал) и что странное все нормально, жидкость в норме с колодками все номально.
Смотрел на вакум ничего не видно не сопит не слышно што пропускает, авто работало жали на педаль все вродибы ок.
Вопрос. Как проверить вакум на работоспособность?
ИМХО по какой то причине развели передние колодки на сервисе, например проверяли износ
Развод колодок может привести к выливанию тормозухи из бачка...
К чему бишь я... Любые действия с колодками неизбежно отражаются на количестве тормозухи! Советую проверить, и, как говориться, при необходимости - долить. _________________ Подпись
