Ametist97
roman_os
roman_os
14.05.2021 14:39
ослабь тросики ручника полностью в салоне, далее сними барабан и вручную опусти солдатик до тех пора пока барабан не будет устанавливаться в притык к колодкам. и все будет отлично., а ну и ручник отрегулируй...
Lucian
Lucian
21.06.2021 22:13
Всем привет! Прошу помощи знатоков,с небольшой проблемой в задних тормозах. После замены задней ступицы при торможении появились стуки, как будто бы что то задевает, как например было похожее , болты колеса задевали о что то при движении,болты немного подрезал и все гуд, а сейчас только при торможении. Навсякий переставил старую ступицу, стуки есть но гораздо тише. Если что, тормоза не трогались, новая стубица была с АБС, перед установкой насадку для АБС снял, тк нет его у меня. Барабаны ровные, колодки тоже в нормальном состоянии, на вид, нигде ниче не задевает.
21.06.2021 23:49
Lucian
ИМХО что то сдвинул из распорок колодок...
Lucian
Lucian
22.06.2021 20:41
Тоже так подумал, да на вид все хорошо, единственное тормоза задние не цепляют, посчитал что колодки о барабаны так бьют из-за плохого прижима. Подтянул до одного щелчка, пока держут, всеравно придется подваривать распорку немного наверное.
Ametist97
Ametist97
29.07.2021 01:26
Дурдом с задним барабанами для меня продолжается
Так как VIL порекомендовал мне подтянуть ручник я это сделал, натянул до самого конца. Счастье длилось 2 дня, потом снова на поднятом ручнике стал ездить.сейчас в отпуске решил поменять тросик ручника(ну не дело так ездить на поднятом на 2 щелчка ручнике), менял не разбирая механизм. И каково было моё удивление, что тросики я опять натянул до предела, но при поднятом ручнике колеса проворачивались от руки. Начал изучать, офигел что солдатик за год вниз не ушёл ни на миллиметр. Опустил отвёрткой, торчит сверхк от этого солдатика только небольшой грибок, тросики ручника почти на пределе, тормоза стали лучше, но не идеально(за это время уже заменил полностью перед: суппорта, диски, колодки). Ручник зараза на 2 щелчках один фиг не держит, на 4 встаёт как вкопанная. Колодки новые, барабаны новые, пружины новые, трос ручника новый, следы от износа колодок присутствуют. Достала уже. Может ищу того, что и не должно быть, ибо за последний год покатался на машинах с дисковыми тормозами вкруг, но на том же логане и гетце с барабанами тормоза схватывают достаточно сильно при легком нажатии, здесь же тот же эффект при нажатии почти наполовину. Либо я просто уже не догоняю работу тормозов на этой машине(за 6 лет то), либо мне надо что-то делать с этой распорной плёнкой на которую все жалуются последнее время(за 260 тысяч там конечно уже есть износ, но я не видел жалоб на эту проблему у владельцев с пробегом 300 тысяч), либо пора пробить ногами пол и тормозить своими ногами
roman_os
roman_os
29.07.2021 13:44
солдатики опускай только при полностью ослабленном тросе ручника
Lucian
Lucian
11.08.2021 14:43
Привет всем! У кого нибудь была проблема как у меня, может кто то её решил, я всю голову сломал уже, суть в том, что при нажатии на тормоз появляется треск в районе переднего левого суппорта, треск одиночный и бывает не каждый раз. Можно проехать км 20 и не услышать, или наоборот. Поменял тот самый несчастный левый суппорт, колодки и пружины оставил старые, треск пропал на месяц-два, теперь снова появился. Сила нажатия на педаль не влияет, иногда треск такой силы, что аж в педаль отдает. Это точно не подвеска, так как треск этот точь-в-точь как со старым суппортом, я его запомнил навек
11.08.2021 22:33
Lucian писал(а): |
Авто: Chery Amulet |
АБС есть?
Lucian
12.08.2021 13:23
Степень износа диска (толщина)?
Колодки с усиками или без?
Lucian
Lucian
