KVM
svarnoj
KVM
svarnoj
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
07.02.2012 13:11
svarnoj писал(а): |
сидит на месте |
Сидеть то он может и сидит, посмотри вращается или нет, а проще в маслозаливную горловину загляни, а кто нибудь пущай стартером крутанет, если там рокера шевелятся, значит ремень ГРМ живой.
svarnoj
KVM
Emelya
svarnoj
Emelya
dima-tsn
svarnoj
Hold
Hold
09.02.2012 11:55
Добрый день форумчане.
В субботу пытался завести машину, на улице -20 кручу стартер машинку всю колбасит из трубы черный дым, двигатель заводится и тут же глохнет если газку не поддать (знаю по предыдущим разам) пока было тепло заводилась нормально, решил не мучить двигатель и попытаться завестись без под газовки, завожу второй, третий раз, но она уже не схватывает даже (видать залило свечи), после 6 попытки стартер начал уже еле крутиться, а потом и вовсе перестал, вывод очевиден - сел аккум (стоит родной, ему уже 6 лет), поставил новый аккум (давно собирался поменять) пробую заводить, а стартер не крутится вобще, только слышен одиночный "цок/щелк" под капотом при повороте ключа в 3 положение, вся электроника в машине работает нормально, пробовал почистить контакты, замкнуть их ключем как писали выше ничто не помогло, подскажите, что это может быть, машина у меня совсем недавно, поэтому плохо в ней разбираюсь
09.02.2012 12:41
Hold
C тестером умеешь обращаться?
Проверь для начала предохранители на (+) клемме АКБ. И не слетела ли клемма с реле стартера.
Hold
Hold
10.02.2012 08:19
Как вытаскивается этот предохранитель? Средний вынимается легко, крайние вобще ни в какую и креплений вроде никаких не видно. Зато соединил напрямую плюсовую клемму со стартером и он заработал.
