VlaG
БорС
БорС
Авто: Great Wall H3 New Люкс В
03.06.2010 20:21
Закончилась моя эпопея с подшипником задней полуоси. Пишу не для тех умных, кто в меня ссылками тыкал, а для тех, кто только начинает знакомиться с ремонтом Ховера. Совершил одну большую ошибку. Заказал запорную втулку по чертежу заднего моста, когда начали ставить, оказалось, что втулка не та. Нужна вообще не втулка, а Кольцо запорное под АБС. Хорошо, что заказал две простые запорные втулки. В итоге, мне установили сразу две запорные втулки, так как кольцо запорное под АБС как раз по толщине как две простые втулки, но теперь не работает АБС. Пока не пробовал как будет работать мозг авто, с неработающим АБС, завтра опишу. Но уже заказал опять весь набор для замены подшипника, так как при снятии подшипника он разрушается.
Пишу весь комплект необходимый для замены подшипника :
Подшипник - T407237
Сальник внутренний - 2400200-K00
Сальник наружный - 2403110-K00
Кольцо запорное полуоси заднего моста под АБС - 2403105 - K00
Кольцо стопорное запорной втулки - 2403124-K00
VlaG
БорС
БорС
03.06.2010 20:35
Для тех кто на бронепоезде поясняю, в этом чертеже указана ЗАПОРНАЯ ВТУЛКА (30514), а не кольцо запорное под АБС. Именно про это я и писал. Читайте батенька!!!!!!!!
Кудряшка
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
03.06.2010 20:43
Я на бронепоезде,ничего не понятно,а запорная втулка не нужна?Все на запорном колечке держится?
VlaG
БорС
БорС
03.06.2010 20:48
Запорная втулка не нужна, она идет для авто без АБС. Запорное кольцо под АБС представляет из себя ту же втулку, только в два раза шире. Само кольцо наполовину меньше диаметром, туда насаживается ребристой кольцо, через которое работает датчик АБС. Посторваюсь выложить фото.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
VlaG, согласись, что тебе все понятно, а вот таким как я, у кого это вообще первый авто, нифига не понятно почему на чертеже одна деталь, а на самом деле нужна другая.
VlaG
БорС
VlaG
БорС
БорС
03.06.2010 21:24
Да само кольцо АБС менять не надо, оно остается нормальным после разборки. Размеры постараюсь замерить, потом размеры выложу.
VlaG
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
13.01.2011 12:01
Ребята - подскажите пожалуйста все подшипники по номерам на редуктор задний. Желательно конечно не китайский оригинал а аналоги хорошие. кто менял - отзовитесь ))))
demonom
RezvayaBanka
