Доработка климат контроля Derways Шатл
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.12.2012 05:46
Я снимал дорабатывал блок климата передний уверен его может оживить любой головастый электронщик. Задний отопитель отдельный и не климат а тупое эл. управление заслонкой и оборотами двигателя он не включается без включенного переднего т.е. подай + на блок и заработает. Yes
Tantie
Tantie
Ссылка на сообщение 06.12.2012 10:24
я его тоже снял, прозвонил, вроде все цело. Но у меня другая проблема к нему не приходит эл-во. проводка наколхожена так, что проще по новой все проложить..
Насчет заднего спасибо, а вентилятор там отдельный или один на все?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.12.2012 11:24
там звонить нечего если целые дорожки нет обугленных деталей подай на него питание и включи Very Happy вертилятор и радиатор отдельный на заднем отопителе Smile
Tantie
Tantie
Ссылка на сообщение 06.12.2012 11:32
спасибо, будем посмотреть
зверъ
Авто: Derways Shuttle 2.0.ДИ
зверъ
Ссылка на сообщение 26.10.2013 23:49
Собака писал(а):
serg ut5emu писал(а):
Если можно, то на ut5emu@yandex.ru
Можно, иди лови, что нашёл кинул.
Здравствуйте если эта темка со схемой еще актуальна можно мне тоже её заполучить заранее спасибо.
ens112@mail.ru
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 02.12.2014 08:23
Здравствуйте. подскажите где взять принципиальную схему блока климат контроля дервес шатл зеленое табло, или распиновку индикатора.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 03.12.2014 04:47
Не встречал схему. А в чем проблема? Модернизировать собрался?
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 03.12.2014 05:44
хочу чтобы сохраняла настройки и запускалась с автозапуска
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 03.12.2014 10:36
jone66
Видел такую схему на черри тиго, у них та же система, мотор заводишь, а печка молчит.
У самого такая же фигня, запуск есть, а потом все равно сидишь ждешь когда салон прогреется, хотя мотор горячий.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 03.12.2014 11:24
Я же выкладывал фото как сделать с помощью одной релюшки
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 03.12.2014 12:17
не хочу релюшку, хочу 5в стабилизатор поставить на включение экрана, а процессор чтоб всегда был запитан.
tararom
Авто: Derways Aurora
tararom
Ссылка на сообщение 23.12.2014 11:52
Доброго всем!
А сам блок климат-контроля где-то продается? Или от чего подходит? На аврору.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 23.12.2014 14:28
tararom писал(а):
Доброго всем!
я думаю только в Китае он продаеться
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 24.12.2014 10:14
Есть ли еще мнения?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.12.2014 14:33
мнения два купить в китае или отремонтировать свой! Я так вообще понял что у тебя термодатчик оторван и не управляется напраление воздуха . Проверь моторчик заслонок напраления обдува он справа от педали газа.
