Глохнет двигатель на холостых
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.07.2022 07:31
Проверь напряжение когда начнёт барахлить.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 24.07.2022 21:17
Была только что такая же проблема.
То же колбасило после прогазовки . долго искал подсос. Глушил поочередно все патубки .
Оказалось , что на усилитель тормозов . Думал мембрана всё . Но покрутил входной патрубок в резинке и заработало. Небольшой подсос так проявлялся
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 17.11.2022 22:34
У меня,
Рхх.
Подкалывал.
Разбрал, отревизировал.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 19.11.2022 03:40
Сао41 писал(а):
У меня,
Рхх.
Подкалывал.
В помойку. И новый поставить.
Я за 11лет их штук 20 поменял.
Хотя последний уже года четыре стоит. Тфу, тфу, тфу. Yahoo
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 19.11.2022 08:39
Хотя последний уже года четыре стоит. Тфу, тфу, тфу. Yahoo[/quote]
Новый купил, такая же проблема
Родной разобрал, отревизировал, два года нет проблем.
Закоксовывается механика.
Правда при разборке и сборке есть ньюансы.
Выдирать ни чего не льзя.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 15.03.2023 13:05
Господа, авто gw sailor e2. Началась оттепель и вчера внезапно начались проблемы. Немного поездил, стали плавать и падать обороты, вплоть до того, что двигатель глохнет. При езде по трассе, при нажатии на педаль газа, авто тупо не едет и начинает глохнуть. Приходится сильно подгазовывать, чтоб не заглохнуть. Тоже самое возникает, когда едешь в гору.
В чем может быть проблема?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 16.03.2023 08:06
В первую очердь регулатор холостого хода.
2-датчик расхода воздуха.
Моешь карбоклинером, сушешь воздухом.
? ?? Дроссельую заслонку чистил, не снимая?
Ссылка на сообщение 16.03.2023 09:13
Давление топлива проверь. Свечи, провода, катушка.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 16.03.2023 11:34
Решил проблему заменой прокладки под РХХ. Еле сковырнул задубевшую, поставил новую.
Подсос воздуха в общем, мешал нормальной работе двигателя
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 16.03.2023 22:16
сергей036
Авто: Great Wall Safe f1 е3
сергей036
Ссылка на сообщение 03.08.2023 08:37
хелп ,нард обозначилась непонятная поломка на горячем двигателе при включении вентилятора обдува радиатора на холостых глохнет двигатель, на холодном все отлично на всех режимах,куда лезть чтоб устранить эту беду,
глохнет только на холостых,дроссель и рхх промывал не помогло. сейф е3
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 03.08.2023 11:36
Блин, ну купи какой нибудь дешманский ЕЛМ да прочитай чего датчики то в момент выключения кажут... чё на ромашке то гадать...
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 03.08.2023 11:37
Начни с того, что на холостых напругу с гены проверь, а потом замер при включении вентилятора. Варианты - помирает реле регулятор или мотор вентилятора.
сергей036
сергей036
Ссылка на сообщение 04.08.2023 08:30
спасибо за полный и развернутый ответ,напруга 13,8 при включении вентилятора падает до 12,9,буду по совету проверять и вент и рылюху ,похоже им срок пришел как и генератору ,15 лет и 106 тыщ км ,все родное и не разу не тронутое.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
че такое ЕЛМ не знаю,диагносты тупо ( перебой в работе двигателя),а причину их комп не указывает,на приборке чек не горит.....
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 04.08.2023 10:13
ELM это дешманский сканер подключается в раъем диагностики. Смотреть нужно не ошибки, а показания датчиков на работающем двигателе... Цена на ЕЛМ смехотворная...
