Температура двигателя...
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 03.01.2019 16:05
Закрытие помогает конечно,но на трассе выдувает всё... Ну а что кроме термостата может быть? Я склоняюсь что это из-за него...
максюта77
максюта77
Ссылка на сообщение 03.01.2019 18:36
конечно из за него, просто у меня нет времени этим сейчас заниматься вот временно и закрыл.
Trinity
Авто: Chery M11 (M12) 1.6 MT
Trinity
Ссылка на сообщение 07.01.2019 20:50
Раз уж зашла речь о термостат, какая разница между китайским https://bit.ly/2VzGzAg и оригиналом https://bit.ly/2seI7C3 с уплотнителем? Стоимость второго почти в два раза выше.
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 07.01.2019 22:20
Не покупайте "родные" китайские запчасти, если можно купить более качественные аналоги. Разницу в цене заплатите в сервисе за замену "родной" китайской запчасти через год. В теме есть коды нормальных термостатов. И они идут с уплотнительным кольцом. При желании уплотнитель можно снять со старого термостата, если он не задубел еще.
Trinity
Trinity
Ссылка на сообщение 08.01.2019 00:05
Спасибо большое, всё сразу прояснилось)
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 25.01.2019 21:38
Да вообще никакие не покупайте.... Лучше старый сделать... Всё никак не соберусь подпилить иглу...
RE
RE
Ссылка на сообщение 26.01.2019 04:26
когда соберешься то сразу откинь или заглуши трубки на масленый радиатор
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 26.01.2019 08:14
А можно поподробней, где эти трубки и как их заглушить? А летом не возникнут из-за этого проблемы?
RE
RE
Ссылка на сообщение 26.01.2019 09:55
как их заглушить?
куда наворачиваешь масленый фильтр и есть радиатор .для чего он нужен сам поищи . можеш пластинами зажать . сдернуть тубки и соединить переходной трубкой . но смотри не отсеки трубку подогрева дросселя . если хотиш то тарелку на термостате оторви . у меня он без тарелки другого образца . даже лучше зимой в том смысле что часть теплой ож уходит обратно в блок. летом проблем с перегревом нет . для примера на твоем урале я с челябинска до уфы и обратно уже не раз летом ездил и с перегревом остановок не было.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 26.01.2019 13:41
А можешь фото скинуть?
Добавлено спустя 39 секунд:
Или ссылку где этот девайс поподробнее описывают..
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 26.01.2019 19:34
И к стати.... Фильтр тоже на скорости охлаждается нормально.... Хочу его утеплить... Думаю рукавичку на него надеть или ещё чего.... Пока только рождается мысль... Полипропилен, который на радиатор ставят, не пойдёт... Там температура высокая, может поплавиться....
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А по поводу трубок на масляный радиатор, думаю тупо зажать их ножницами специальными, что бы не было циркуляции... Пластмассовые такие продаются, забыл как правильно называются...
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.01.2019 06:12
фото нет и ссылок тоже . все узнавал в интернете . если будешь делать то все там поймешь .
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.01.2019 10:49
Слушай, а если циркуляцию перекрыть, ничего страшного не произойдёт?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.01.2019 12:15
Что то посмотрел схему охлаждения... Ни фига не понял, вроде от термостата идёт на масляный радиатор, а потом куда... Вообще не понимаю... [/img][img]
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 30.01.2019 13:59
Сегодня менял масло, обмотал масляный фильтр типа поролона, и скотчем всё это дело обмотал.... Буду смотреть как температура ож будет себя вести...)
