Выбор смартфона
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 04.06.2018 01:07
Сергей спб писал(а):
открой сам глаза, и мозг заодно включи. Посмотри свой пост с табличкой и твой последний пост погляди в чем между ними разница
да ты или реально ничего не соображаешь или издеваешься!!!
то что у меня на скриншоте, это отфильтрованные тарифы по оператору йота!!!
неужели сложно пробежаться глазами по списку, чтобы это увидеть???
Все, хватит, надоело
именно!!!
или включай свой мозг или выключай дурака!!!
одно из двух...
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 04.06.2018 02:17
Твои скриншоты не привязаны ни к какому устройству. У йоты все тарифы связаны с устройствами
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
табличка не правильная, она не отражает тип устройства
да ты хоть глаза открой чтоли! https://davaisravnim.ru/mobilnye-tarify/usb-modem/
вкладки тарифов слева направо
для смартфона - для телефона - для планшета - для USB модема
Вот в этом посте ты уже ссылаешься на какой то ресурс, возможно там расписаны тарифы. Опять врешь, нехорошо. Yes
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
одно из двух...
Тебе уже не поможет ни первое, ни второе. Ты заврался, но при этом пытаешься выкрутиться, причем делаешь это неумело и некрасиво.
Не вижу, что тут обсуждать, если только тебя, но это запрещено правилами XeXe
rusmen
Авто: Great Wall Hover H3 Комф
rusmen
Ссылка на сообщение 04.06.2018 10:14
dima-tsn писал(а):
На защищённость забил, ибо все защищённые, что производятся в поднебесной под какими то своими брендами на поверку являются сырым и недоработанным фуфлом, бьющимся и протекаемым Izvini
Ничего подобного.
dima-tsn писал(а):
Что то разочаровался я в китайских защищёнках Mdaa
Даже не попробовал, а уже разочаровался. Very Happy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 04.06.2018 16:27
Ты заврался
ему выкладываю ссылку из интернета с тарифами йоты, а он мне - ты заврался...
ты чего ахинею то несёшь?? TyChe
не нравится что там по ссылке написано, предъявляй претензии автору этого сайта, а не мне!
я за что купил за то продал...
переубеждать тебя в чём то просто нет смысла, потому как на всё что я показываю белое - ты говоришь чёрное,
а показываю чёрное - ты говоришь белое!
я понял, что ты ушёл в защиту, там и находись дальше, раз нормально общаться у тебя желание отсутствует Yes
Цитата:
Отрица́ние — психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. Проявляется как отказ признавать существование чего-то нежелательного. Отрицание — чрезвычайно простая для понимания защита.
rusmen писал(а):
Ничего подобного.
ну что "ничего подобного"?
перечитал кучу отзывов, пересмотрел обзоры, что люди про них говорят Izvini
ну и пришёл к неутешительному выводу Izvini
даже такие брендовые по китайским меркам смартфоны как AGM текут, бьются и глючат Izvini
отдать 30 с лишним тыщ, чтобы потом понять, что это барахло? Izvini
сейчас многие производители отдают дань моде, делают стёкла вровень с корпусом и заявляют
об их ударостойкости...
ну так всё это фигня, у народа эти гарилагласы 5-е бьются если не с первого, то со второго падения точно
и не с 2-х метров как заявляет производитель, а при вытаскивании из кармана Yes
в приглянувшейся мне линейке Blackview, читаю озывы про Blackview BV8000 Pro, так они текут Izvini
пропускают заглушки Yes
смотрю обзор про флагман Blackview BV9000 Pro, а там чел жалуется на недостаточную плотность заглушек,
мол открываются ваще легко, даже силу применять не надо Izvini
а кто там придумал такую идиотскую систему слота для симок??
неужели нельзя было защитить их классическим способом, загнав под общую крышку с прокладкой и под винты??
но вот и что мне думать прикажешь??
откроется такая заглушка в самый неподходящий момент и что?? Izvini
20тыщ - помаши дяде ручкой? Crazy
упрекнуть меня в том что я не пробовал защищённые девайсы не получится Izvini
на данный момент у меня защищённый кнопочный телефон тексет,
а раньше у меня был защищённый смартфон рунбо, так что знаю о чём пишу Yes
в тексете у меня 2 резиновые заглушки, закрываются суперплотно!
слоты сим карт и карты памяти расположены классически внутри корпуса под аккумулятором!
закрываются плотной крышкой с резиновой прокладкой на 2 винта!
похожая конструкция была у меня и на рунбо!
но наличие плотнозакрываемой заглушки не спасло его от протечки, когда он
полежал минут 20 на дне бассейна Yes
по ударопрочности к моим обоим девайсам у меня вопросов никогда не было, но
достигалась ударопрочность массивным корпусом и утопленным стеклом Ok
у меня даже на филипсе моём стекло притоплено на 1мм, видимо оно на нём и не билось
при падениях именно из за этого Izvini
да, я не исключаю, что может и есть среди них и реально ударопрочный и реально водонепроницаемый,
но он должен быть реально защищён, а не бутафорски Izvini
да и с железом у них и с программным обеспечением не всё в порядке Izvini
и 4пда уже успел почитать про них Yes
в Blackview BV9000 Pro одна радость для энтузиастов - открытые рут права, с которыми
можно покопаться и типа что то там усовершенствовать Izvini
гуглплей там не работает без бубна, изначально тихий динамик, залитый силиконом Izvini
народ его разбирал, динамик выковыривал, придвигал поближе к выходу, чтоб путёвая
чувствительность была, потом заново силиконил и собирал Izvini
спрашивается, нахрена мне весь этот фетиш с новым мощным и крутым смартфоном за 20+ тыщ?? Izvini
про аккумуляторы тоже не лестно отзываются, максимум говорят на день с постоянной загрузкой его и хватает Yes
посмотрел поизучал ещё один смартфон - Blackview BV10000 Pro.
по характеристикам - бомба!
с нереальной автономией на аккумуляторе 11000а/ч Horosho
чел один его при максимальной игровой загрузке смог в итоге посадить лишь на 3-е сутки!!!
что говорить про режим ожидания?? полгода минимум Very Happy
стал его изучать, читать отзывы и в один прекрасный момент понимаю, что это не защищённый смартфон Crazy
ещё и толщиной этот кирпич 1,5см Crazy
в общем сплошные разочарования, а не инновации XeXe
а мне мой новый филипс обошёлся всего то в 11тыщ Very Happy
при том он то меня во всём устраивал, ну кроме конечно памяти и защищённости Izvini
ну память мне поднять получилось в плюсовой версии, а защищённость да ну её нафиг такой ценой Crazy
посмотрю ещё рынок поизучаю, посмотрю новинки, может и подберу себе чего нибудь стоящее из защищённых как второй аппарат, посмотрим Izvini
в любом случае крест на защищённых девайсах я не ставлю, потому как они мне интересны Ok
ну а работать продолжаю со своим обновлённым офисным филипсом Horosho
rusmen
rusmen
Ссылка на сообщение 05.06.2018 10:43
Ну я же тебе пишу про собственный опыт использования BV6000. Да, если его долго держать в воде может появится конденсат, но от дождя и кратковременного падения в воду защищен отлично. Ударопрочность - просто супер. Аккум держал 2 дня при активном использовании, сейчас к сожалению меньше. И все это за 13 тыс. Я лично им доволен и менять не собираюсь, если только на защищенный. Незащищенные идут лесом однозначно.
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
Ссылка на сообщение 06.06.2018 14:46
Я беру обычно долларов за 20 какой-нибудь Айфон свежий с годовым контрактом , а по истечении этого срока меняю на новый. Зачем такие муки выбора ? Нафига автономность адская при наличии пауэрбанка ? оперативки 4 ГБ для чего ? Памяти 128 ГБ зачем ? Это же звонилка с выходом в интернет в лучшем случае , ну может еще как фотоаппарат можно использовать иногда .Защищенность всегда можно получить используя флипы разные. Или вы все время под дождем ходите и ныряете в одежде ? Просто в этой теме происходить "театр одного актера " и советы тут в общем то и не нужны никому. Yes
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 06.06.2018 19:15
Ты с количеством нулей ничего не напутал? Может за 2 доллара? XeXe
Ссылка на сообщение 06.06.2018 19:21
Сергей спб
А что тебя собственно удивляет? Телефон, залоченый под оператора, с годовым контрактом, в Европах стоит 1,99 Евро Izvini
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 06.06.2018 19:44
То, что эпл у нас стоит 1000 долларов
Ссылка на сообщение 06.06.2018 22:56
А этот вопрос- к таможенной политике правительства. Лично мне это яблоко и даром не нужнО XeXe
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 07.06.2018 01:29
Бусы для папуасов , задорого ...
rusmen
rusmen
Ссылка на сообщение 07.06.2018 09:48
Автономность в соответствии с российскими реалиями, т.к. ближайшей розетки может не быть в пределах 400 км. Пауэрбанк временная мера.
Для того что это более чем телефон, и не просто звонилка.
Не, флипы это полумера, как показывает практика.
Ну это уже больше для "выживальщиков" всяких, экстремалов.
Ссылка на сообщение 07.06.2018 15:38
В пешем походе по родной стране? И ни одного 12 вольтового источника? Mdaa
Флипы бывают разные Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 07.06.2018 19:47
б/у чтоли?
на новый денег не хватает?
ну не айфон же
вот ценники на них по всему миру https://appstudio.org/prices/iphone
там где нибудь написано "халява"?
в США только б/у может взять за те деньги, что озвучил космополит
твой опыт я оценил ещё вначале этой темы, он определённо пригодится в выборе защищённого смартфона Horosho
не просто же так я начал изучение данной темы с производителя Blackview Ok
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
VIL писал(а):
Флипы бывают разные
продемонстрируй что знаешь из путёвых флипов Yes
может на свой филипс новый приобрету, чтоб не обшарпать как предыдущий Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.06.2018 20:23
rusmen
кстати про BV6000
говорят там боковые кнопки живут своей жизнью, нажимаются самопроизвольно Izvini
замечал на своём? Izvini
