Глохнет при первом запуске
Ссылка на сообщение 08.01.2013 11:34
Ты сам написал, свечи заливает.
Боюсь, что-то с форсунками или обратка замерзла,т.е. в системе повышенное давление
Тема неправильно выбрана, при первом запуске ты не глохнешь.
Глохнешь при нажатии на газ ИМХО
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 08.01.2013 12:15
serg68
проверь давление в рампе, скорее всего б/н сказал привет и сдох
Ссылка на сообщение 08.01.2013 12:26
serjj писал(а):
serg68
А что тогда хлопает в глушителе, если не лишний бензин?
Если б в впускном коллекторе хлопало....
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.01.2013 12:54
Александр2120 писал(а):
serjj писал(а):
serg68
сильно бедная смесь будет хлопать в глушитель. А богатая смесь не будет хлопать, точнее , даже если ты полностью перекроешь обратку смесь не станет настолько богатой чтоб это было заметно по работе движка, будет заметно только по расходу.
А хлопки это или бедная смесь или не сгоревший из за свечей, ВВ проводов, катушки бензин. Но автор поменял ВВ провода, катушку, свечи. Хотя может и ремень ГРМ перескочил
serg68
Авто: Great Wall Hover H3
serg68
Ссылка на сообщение 08.01.2013 15:17
Добавлю информацию. Сегодня пытался завести. При первом запуске завелась, обороты около 1500, постепенно обороты падают и глохнет. При педалировании газом работа продолжается как бы на одном циллиндре (по ощущению), мотор колбасит и постепенно глохнет, сильно газанёшь, мотор как будто захлёбывается.
Ссылка на сообщение 08.01.2013 15:44
serg68
Eще тогда версия, что у тебя ХХ пропал.
Холодный запуск-то отличный. Попробуй РХХ открутить и помыть.
А для начала просто клемму сними, обороты должны на 1500 и остаться, вроде, склероз блин Sad
РХХ находится на дроссельной заслонке, со стороны двигуна, там еще и ДПДЗ прикручен.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.01.2013 17:18
serg68 ещё раз, проверь давление в рампе. У тебя или бензонасос сдох или бензофильтр забился
Lepisey
Lepisey
Ссылка на сообщение 09.01.2013 15:13
serg68
Проверь еще воздушный фильтр, мож попала вода и он замерз, не пропускает воздух..... Скинь временно с дросельной заслонки патрубок и попробуй без фильтра...
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 09.01.2013 19:33
serg68
А у тебя сигнализация есть, может быть и такое, что реле которое отсекает бензонасос, просто немного накрылось или где то сопля в контакте и поэтому насос работает с перебоями и не докачивает бензина, такое тоже вполне может быть Yes
предохрнанитель еще посмотри может там еще контакт плахой
serg68
serg68
Ссылка на сообщение 11.01.2013 14:53
Вчера проверил давление топлива. Сначала после фильтра - 3 атм. Затем на рампе вместо обратки, дошло почти до 4 атм, двигатель заработал, при добавлении газа не глохнет, работает ровно. Ну думаю накрылся регулятор давления топлива, нужно что-то колхозить. Сегодня купил Газовский на 300 кпа, собрал, подключил на обратку и ничего, всё то же самое повторилось - глохнет и т.п. Да что такое, смотрю на обратку, а шланг сухой, клапан даже не открылся. Ставлю опять манометр на обратку, завёл кое как, смотрю давление - 1,8 атм, раскочегарил движок, прогрел - давление не поднимается, так и стоит 1,8-2 атм. даёшь газу - глохнет. Теперь не знаю, что и думать, толи бензонасос менять, толи ещё что.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.01.2013 20:14
serg68
Сначала фильтр, потом насос.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.01.2013 22:09
т.е. ты отсоединил обратку с рампы и шланг с монометром подключил напрямую к обратке рампы? Если так, то получается тоже самое что ты просто перекрыл обратку и в таком режиме давление должно было быть около 10 или более кг , а у тебя всего 4. Как я выше уже писал , б/н сказал привет ))))
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.01.2013 19:37
serg68
Попробуй датчик ДХХ поменять, я жегулевский поставил, вот тут есть описание с фото. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7474&postdays=0&postorder=asc&start=510
serg68
serg68
Ссылка на сообщение 20.01.2013 17:18
Спасибо за советы. Как оказалось сдох бензонасос, не создавал нужного давления. Поставил от десятки, всё в норме.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 02.08.2013 20:34
газовые мастера сказали что при езде на газу надо иметь запас бензина не меньше половины бака-так как бензонасос висит в баке высоко и при низком уровне бензина оголяется корпус и он не охлаждается...так ли это?
кто нибудь знает как там расположен бензонасос?
