Не работают повороты
AHOHC
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
AHOHC
Ссылка на сообщение 29.03.2015 16:14
Добрый день. Сегодня поменял на кукушке жены фонари спереди и сзади, с водительской стороны. После этого левый поворотный стал моргать чаще, чем правый. И перестал работать повторитель поворота в левом зеркале. Предохранители под капотом в норме вроде, что может быть, подскажите, пожалуйста.
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 29.03.2015 17:41
Предохранитель тут ни причем.Наше реле поворотов стоит последовательно с лампами поворотников. Вследствии этого хорошо реагирует на нагрузку.Можно сказать слуховой контроль исправности ламп поворотников.
Неисправность любой лампы --изменяется частота включения реле поворотов.
Так что ищи где ты умудрился отключить повторитель поворотов !!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.03.2015 06:25
Фонари целиком?Дык наверняка они не такие как наши родные или подделка голимая Very Happy у нас светодиоды а допустим на новом заднем фонаре может тупо стоять лампочка(уже видел такое чудо).Далее разность сопротивлений лампочки и платы светодиодов и вуаля Very Happy
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 02.09.2015 20:10
exilium
при ремонте поворотов,блок со светодиодами и габаритом ,как вытащить ? стекло с фары не надо снимать ? линзу нужно вытаскивать от ближнего ?
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Алексей79
Ссылка на сообщение 22.09.2015 13:06
Подскажите перестал светиться поворотник в левой фаре. Подозрение на плату которая находится в фаре. Кто что подскажет
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 28.01.2016 08:12
Высокий1980
Ничего разбирать не надо. все вынимается через штатный отсек с задней стороны фары.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Алексей79
Читайте тему сначала, там даже инструкция есть, по разборке, сам делал: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1777365#1777365
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Alex77.07
На здоровье))) Рад что помог!
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 28.01.2016 09:24
в оригинальной фаре разбирается, а в не оригинале никакого лючка нет !
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 28.01.2016 09:27
Вы когда спрашиваете-уточняйте, о чём идёт речь. Про поддельные фары ничего вам сказать не могу.
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 28.01.2016 09:30
я когда спрашивал ? потом разобрался сам уже. Спасибо .
Димарь
Димарь
Ссылка на сообщение 11.09.2016 20:51
Всем привет поставил родное реле а моргает все равно часто, почему может кто знает?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.09.2016 20:53
Димарь
А что моргает-то?Светодиоды или лампочки? Smile Первый владелец или нет?Знаешь что там стоит или нет?
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 12.09.2016 08:27
Я когда задний фонарь поменял на новый, тоже поворотник чаще стал мигать, поменял заднюю лампочку поворотника и всё стало нормально.
Димарь
Димарь
Ссылка на сообщение 12.09.2016 17:41
привет я имел ввиду повороты везде стоят светодиоды а в задних фонарях стоят лампочки.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.09.2016 20:34
Димарь
Знаешь,так не бывает.Всё стоит то что и положено,поставил такое же реле и оно один чёрт не работает,НЕ БЫВАЕТ ТАК!!!
Димарь
Димарь
Ссылка на сообщение 13.09.2016 11:18
Увы Яков получается что бывает, люди пишут что после замены заднего фонаря тоже начал часто моргать пока лампочку не заменил!
