Alexs50
Авто: Geely Coolray
23.11.2014 08:23
Alexs50
Нет.Ведь ключ вытаскиваешь а стеклоподъёмники ведь работают,какое-то время Кстати в контакте замка зажигания присутствует +12В даже при вытащенном ключе,опять таки какое-то время,я мерил.Из этого я делаю вывод.что что-то наподобии реле времени стоит в блоке BCM.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Резать в любом случае не буду,так как блок останется без преда.Лучше вытащу пред F17 и попробую.
Добавлено спустя 20 минут:
Да ты прав,убирание преда F17 на 10А влечёт нерабочие состояние стеклоподъёмников.Буду делать.
Кстати может кому пригодиться
Разъём BCM А маленький
А3-концевик дверей
А6 концевик багажника
Остчёт идёт от провода антенны который просто болтается он под номером А1,верхний ряд,правая сторона(лицом к разъёмама)
Разъём ВСМ В большой
В25-левый указатель поворотов
В13-правый указатель поворотов
В4-центральный замок(провод управления,у нас однопроводная система)
В1-В14
В15-В16
В22-В23
В17-В18 стеклоподъёмники
В5,В6,В19 +12В через пред SF3 на 30А
В20 +12В через пред F17 на 10А,его же надо подключить минуя замок зажигания,для срабатывания стёкл на закрытие.
Осчёт в разъёме надо вести слева-снизу.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
23.11.2014 12:16
яков12 писал(а): |
В20 +12В через пред F17 на 10А,его же надо подключить минуя замок зажигания |
Что-бы далеко не ходить можно подключить к B5
Авто: Geely Coolray
19.02.2015 06:26
Странная штука.После того как поставил сигу,всё было нормально.Затем,примерно через месяц,перестал открываться центральный замок.Закрываться закрывается,а открываться не хочет.То есть всё мигает,сигнал проходит а кнопки на месте.Ну полез разбираться,естественно отключил АКБ пока всё разбирал.Когда полез уже с тестером что-то мерить то оказалось,что уже всё открывается Ну думаю ладно и хорошо.Но вот прошёл ещё месяц и тоже самое Помня что прошлый раз всё заработало после отключения АКБ,решил отключить его.И вуаля,всё опять работает.Выходит,если не пользуешься родной сигналкой,то она подкидывает такой шайтан в виде отказа открывать центральный замок? И вылечивает только отключение АКБ на некоторое время?У кого как?Или это только у меня эксклюзив?
Alexs50
Alexs50
20.02.2015 17:59
яков12 писал(а): |
Или это только у меня эксклюзив |
С момента установки ни одного глюка не было.Машина на улице -- в любые морозы открывает и закрывает с первой попытки
Alexs50
Alexs50
20.02.2015 19:21
яков12 писал(а): |
а открываться не хочет |
А как в машину попал?? Если ключом открывал---то все двери открылись или только водительская ??
Alexs50
Alexs50
21.02.2015 09:36
яков12 писал(а): |
Ключём открываешь дверь |
Замки у нас все в паралели.Либо все открыты -или закрыты.При открытии двери водителя контакты замка должны разорвать массу и открыть все двери.
Даже если неисправны контакты дверного актуатора двери водителя-замки должны сработать от дополнительной сигнализации (разрыв B4)
Получается что это какой то периодический глюк..
может это глюк от присутствия постоянного напряжения (B20)Пока зима доводчики не нужны - можно проверить. Точно сказать трудно.
А может глюк самого блока(BCM)
Alexs50
