jokker
jokker
Авто: Chery M11
22.01.2014 20:39
Какой-то пошипник,скорее всего.
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
23.01.2014 03:14
Похожая ситуация была у меня с Москвичем. Тогда спецы на СТО сказали, что это проблема с ГП.
aLI3n
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
23.01.2014 13:08
aLI3n писал(а): |
До дома ехать 600 км. Доеду ? |
Наш бывший коллега,проехал с шумом от Крыма до Ст. Оскола (1000км.),последствия на 4 странице этой темы. Прочтите,сделайте правильные выводы.Удачи.
RUBL997
aLI3n
zebras
1dragonfly1
1dragonfly1
Авто: Chery M11 Comfor
24.01.2014 02:50
Всем добрый день! Подскажите насколько шумная коробка на нашем автомобиле? Должен ли быть слышен гул трансмиссии из салона при езде на 1-й, 2-й передаче? Просто мне кажется что с течением времени я стал сильнее слышать трансмиссию. Сравниваю просто с автоматическими коробками передач, в частности с тойотой аллекс, так там шума трансмиссии из салона не слышно вообще. Ощущаю себя последние полгода владельцам автотаза, имел опыт эксплуатации ВАЗ 21043. Но там гул трансмиссии - норма. Так вот вопрос: Как предъявить официалам диагностику коробки передач? Ведь ссылаться на одно субъективное восприятие - этого мало. Вибраций при движении на этих передачах нет, только гул. Наездил 22000, субъективно кажется, в начале эксплуатации я коробку меньше слышал. Извините за сумбур, узел дорогостоящий, не хотелось бы попасть на его ремонт. Так что делать?
P.S. Вопрос - если по какой то причине уровень масла в коробке упал, скажем, с номинального на 500-600 грамм или больше (но не больше чем на литр) в течении какого времени возможно это заметить? Если скажем сопливят сальники, будет ли масло через них капать на защиту двигателя (сильно извиняюсь, под машину заглянуть - нет возможности, ставил защиту картера при покупке авто). Переживаю очень просто...
1dragonfly1
1dragonfly1
24.01.2014 09:38
яков12 писал(а): |
Кроме того,если чуть масло ушло,в первую очередь завоет 5 передача.
При какой езде?Когда еду на передачах гула не слышу.Если отпустить педаль газа,то есть.Дьявол всё ни как более вязкое масло не залью. |
Гул передач идет как бы по убывающей: Сильней всего слышно 1ю передачу, поменьше вторую, третью слышно, но не сильно, при езде накатом гул чуть сильней, четвертую - не слышно практически, при езде на пятой - гула не слышу совсем. Короче коробка себя ведет в плане шума прямо как вазовская. И беспокоит, что когда включаешь заднюю - она гудит сильней всего. Сдаешь задом и ощущаешь себя водилой ВАЗа.
Вообще предыстория - Сказали, что с левой стороны сопливит сальник. Я спросил - уровень масла в норме?
Ответ: -Да.
- Ездить пока могу?
- Да.
Пока езжу, проехал километров 500. Подтеков на защите не вижу, но все равно очкую. В понедельник поеду на ТО.
Вот и хочу узнать, как им предъявить за гул коробки? И чтоб при мне диагностику провели.
P.S. 1 слышна соответственно при движении на скорости от 5-до 10 км/ч, 2я - от 10 до 50 км/ч, обороты не выше 3,5 тыс. езда по прямой или под горку не накатом - слышу трансмиссию из салона. Вибрации нет. Не ощущаю ни на педали газа, ни на ручке КПП, ни по корпусу машины. Просто идет вой трансмиссии.
P.P.S. Да, Яков, ты прав. Гул слышно при движении накатом на скоростях, указанных выше. Но дело в том, что гул трансмиссии чуть выше шума двигателя. Вот почему я обратил на это внимание, раньше я такого не наблюдал, а заметил где то на 14-15 тысяче километров. Субъективно, коробка была тише, вот и переживаю...
dimon_ag
dimon_ag
24.01.2014 12:31
1dragonfly1 писал(а): |
езда по прямой или под горку не накатом - слышу трансмиссию из салона |
В нагрузку я трансмисию не слышу а вот когда тормозиш движком то идет легкий вой, но это нормально гудит главная передача т.к. скос зубьев только в одну сторону вращения шум гасят., потому и задняя так сильно гудит причем у всех машин.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А вообще мне спецы посаветовали присадку в коробку залить шум сказали хорошо гасит, вот только забыл какую.
Хадо кажется
Вячеслав3
Вячеслав3
Авто: Chery M11 (M12) комфор
25.01.2014 02:05
Коллеги Чериводы, вдруг кому пригодится... Чери М11 хэтчбэк, 1.6, пробег 30000 км. Вдруг туго стала включаться пятая передача... начал толкать её посильнее, с месяц отъездил и в очередной раз вдруг сразу выключились все скорости полностью - ручка скорости болтается как г... в проруби. На нейтрали допилил до стоянки, вызвал жену на Вортексе-Тинго, она потянула меня на буксире, но внезапно включилась самостоятельно третья скорость, машина стопорится мгновенно, ломается буксирный болт. Буксировку прекращаем. Ночь, ремонтировать негде... Запускаю мотор и на ТРЕТЬЕЙ скорости трогаюсь и доезжаю до дома! Утром вскрыл кожух пластиковый рукоятки переключения передач и обнаружилось, что механизм переключения передач полностью рассоединился с тягами из-за слабо затянутых болтов корпуса переключения передач. Болты всё более прослаблялись, из-за чего пятая стала включаться "пинком". В результате пинков разломился и выпал пластиковый сухарь в виде шайбы, который соединял рычаг передач с тягой и всё управление скоростями прекратилось. Совершенно копеечную вещь - это пластиковый сухарь искать где-то - дело дохлое и просто долгое. Решил проблему очень просто - на шаровую поверхность рычага намотал очень плотно слой пластиковой изоленты такой же толщины, который имела эта шайба-сухарь, вставил в сочленение, собрал весь этот механизм хорошенько протянув его крепление - все работы вместе с раздумьями (где я эту долбаную шайбочку найду???) заняли пару часов. Теперь всё прекрасно работает, езжу уже пару тысяч км. без проблем. В общем, если у кого плохо начали втыкаться передачи - сначала гляньте устройство переключения передач под рукояткой - может быть у вас просто раскрутились болты её крепления?
Караоке - это звучит!
Вы у меня - запоёте!
SommeR
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
11.02.2014 09:55
1dragonfly1заменил бы раньше заводское масло
