SilverSafe
SturMAN
Авто: Great Wall Safe 2007
SturMAN
13.11.2014 09:09
SilverSafe писал(а): |
На сэйфе Е2 стоИт с завода двухконтактный ДТОЖ на мозги
Bosch 0 280 130 113 (он же Chery A11-3617011) |
Так и есть... Родного не нашли, заказали и поставил я от Чери...
Пока катаюсь.... Жду, может ЭБУ привыкнет к нему....
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
И еще вопрос:
Я обнаружил "сечку" на гофре глушака (которая после ДК, не знаю как называется точно).
Её наличие может влиять на работу ДК ???
Может в этом причина геморроя ???
SturMAN
SturMAN
12.12.2014 17:40
SturMAN писал(а): |
Жду, может ЭБУ привыкнет к нему.... |
Не привыкает.....
Нашел спецов... Занимаются только "китайцами", тихо, без афиши и чванства, оба с опытом....
Подключили. Опять та же ошибка "ДТОЖ (обрыв/замыкание на "+"). Сбросили. Прогрел двигло. Глушу, завожу - опять та же хрень НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Полезли по цепи, до самого ЭБУ, сняли его, разобрали, далее "танцы с бубном" под огромной лупой......
Диагноз - ЭБУ на замену.
Заказал, 9 тыр., жду. Мы не привыкли отступать!
P.S.
Кричи, не кричи SOS? всем "до лампочки"... Скоро Новый год, очереди, пробки, в столице понаехавших полно....Ваще жесть.
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
12.12.2014 22:39
сергей deer писал(а): |
SturMAN
Датчик температуры и разрежения в норме? |
вот же ещё вариант человек подсказывает,а ты сразу эбу
3609300U-Е01
SturMAN
jikaw
jikaw
14.12.2014 14:50
А что сказали электрики ? Посмотрел сейчас схему блока Январь 7.2 , это конечно не Delphi , но думаю все аналогично . Сигнал с ДТОЖ идет напрямую на процессор , через RC цепочки. Если вход выгорел , то ошибка ДТОЖ будет постоянно висеть. Есть еще вариант неисправности входных цепей , но это надо к грамотному электронщику обращаться.
Иначе только замена блока, или перепайка процессора с донора , но это сложно , и вопрос , где взять этого донора.
SturMAN
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
SturMAN
даниил51
Авто: Great Wall Safe 4х4
даниил51
09.04.2015 08:50
Парни здрасте,проблема у меня похожая.С утра завожу по разному,когда на раз,а когда приходится чутарик помаслать.Расход увеличился в два раза на30л 150-200км по городу.Кормить малость стало напряжно.На горячку после продолжительного пробега, после остановки движка завести не получается.Либо приходится поддрачивать газулькой как на на старой Жиге при холодном заводе.Гонять и менять все подряд утомило.Выручайте умельцы.Заранее благодарен. Даниил
SturMAN
SturMAN
10.04.2015 17:27
SturMAN писал(а): |
Судя по их телодвижениям" они "в теме"... |
Перехвалил.
SturMAN писал(а): |
Мы не привыкли отступать! |
Вопрос решен.
SturMAN писал(а): |
Кричи, не кричи SOS? всем "до лампочки"... |
даниил51 писал(а): |
Выручайте |
В личку.....
tito
SilverSafe
tito
