Не работает переключатель температуры в салоне.
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 15.01.2012 09:36
BUJHM писал(а):
а вот сколько не крутил регулятор- тишина
а печку включал??? Если моторчик печки не работает, даже на самых маленьких оборотах, то и переключатель температуры печки, работать не будет. У меня была точно такая же проблема. Сам был в шоке, а попробовал вкл печку на самые малые обороты и о елки палки, всё заработало, задвигалось Yes
Will_Rock
Авто: Chery M11 (M12)
Will_Rock
Ссылка на сообщение 16.01.2012 11:09
У меня работало только на максимальных оборотах,дело было в массе.
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 17.01.2012 12:04
Да печку конечно включал, сейчас сама по себе заработала, что было хрен его знает.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И что где подтянули, помазали. Может и мне надо.
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
Antonio777
Ссылка на сообщение 03.04.2012 18:29
Блок климата начал жить своей жизнью!! Sad 2-ой день уже так!с утра на холодную включается сам секунды на 2 - и так раза 3 с промежутками.после прогрева все в норме.начало конца?
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 27.04.2012 17:57
Парни перестала включаться рецеркуляция воздуха!Никто не сталкивался???
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 27.04.2012 18:12
Может сам блок управления вышел из строя, так как там столько много разных транзисторов и т.п.
Добавлено спустя 39 секунд:
Или лампочка включается, а рециркуляция не происходит???
Dancer 949
Dancer 949
Ссылка на сообщение 28.04.2012 03:18
quote="alex-m11"]Или лампочка включается, а рециркуляция не происходит??? [/quote]
Лампочка включается, рецеркуляции нет![
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 28.04.2012 08:40
Сломался привод. Кто-то на форуме по гарантии его менял. Я у знакомого с разбитой снял. Он у тебя перед этим не трещал?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Он у меня то работает то нет, по нему треснишь заработает. Несколько раз старый разберал, контакты пропаивал, один хрен то работает то нет.
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 28.04.2012 16:50
Мне вчера меняли по гарантии. С десяти до упора. Проверил, возникли сомнения. Результат- не работает. Они все так удивлены были. XeXe В результате придётся ещё раз ехать.
Dancer 949
Dancer 949
Ссылка на сообщение 30.04.2012 17:21
Нет, все нормально было!Ни каких посторонних звуков !!
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.05.2012 08:51
Менял по гарантии. Перед выходом из строя месяца два трещал. Потом треск исчез и работать перестал, но лампочка всегда включалась при нажатии. Ждал запчасть около месяца (сначала пришел не того размера, еще раз перезаказал дилер). Но поменяли без вопросов.
Sedovlas123
Sedovlas123
Ссылка на сообщение 22.09.2013 23:28
я так понимаю отчаянных нет торпеду из за заслонки горячий-холодный еще ни кто не сдергивал.Может кто в курсе эта заслонка приводится снизу там моторчик привода рычаги а с верху она может слететь? Pomogite
himbag
Авто: Chery M11 (M12) comfor
himbag
Ссылка на сообщение 24.09.2013 22:46
alex-m11 расскажи как торпеду разобрать без ущерба для неё)) что где откручивать
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.09.2013 23:32
Вот и у меня почти также с рецеркуляцией, разберу в руках покручу поверчу поставлю обратно-работает, через некоторое время проверяю опять не работает, может на ямах где то что-то треханет, ума не приложу...
Лёха177
Авто: Chery M11 (M12) хетч
Лёха177
Ссылка на сообщение 04.10.2013 23:08
всем привет! я тут какбы новенький. чтоб лишнего не болтать сразу обозначу проблемму. в общем купил я свою М-ку с пробегом 110т.км. летом естественно ездил с кондеем все норм дует. но пришла осень похолодало, включил я печку а там фиг((( дует очень даже но воздух еле теплый, сам я на СТО работаю так что думал справлюсь, но не тут то было перепробовал все что можно, антифриз менял, заслонки искал, нашел! много косяков в этом авто конечно, но цели своей так и не добился!(( так симптомы, патрубки подходящие к печке огонь(всмысле горяячие оба) вентелятор работает, помпа в норме, ОЖ в норме, заслонки почти все нашел если я не ошибаюсь их там 3 (1-я находится под салонным фильтром который стоит под пластмаскои дворников,ну или за вентелятором отопителя(кому как угодно) кстати эта заслонка у меня не работает думаю изза ее электро привода. 2-я находится в центре печки я так понял она для распределения(направления) потоков воздуха она работает. а вот мистическую 3 заслонку я найтить не могу я грешу на нее, надеюсь дело в ней потому что если не в ней то я попал на радиатор печки((( подскажите пожалуйста где находится эта заслонка и что сделать чтобы к ней подобратся т.к. холодновато уже ездить становится(( и сразу же спрошу может кто знает как и чем можно прочистить радиатор печки если дело с заслонкой не выгорит?((
