Раздувается патрубок охлаждения
akela76
akela76
Ссылка на сообщение 22.12.2019 19:39
ИгорьБ писал(а):
Проходили уже)), теперь ОЖ пойдёт не в расширительный бачёк, а в радиатор - двигатель будет дольше прогреваться, считай что езда без термостата.
Это еще почему?
ИгорьБ писал(а):
Вам можно было сделать ещё проще - чуть удлинить шланг и отвести его в сторону если уж такая проблема с установкой АКБ.
А я что сделал, по-Вашему?
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 22.12.2019 21:03
akela76 писал(а):
Это еще почему?
он наверно имел ввиду тройник
к стати, рекомендую проверить отвод на термостате что соединен с расширительным бачком, у меня было забита наглухо, пришлось рассверливать
akela76
akela76
Ссылка на сообщение 22.12.2019 21:38
roman_os
Видимо, да.
Отверстие в отводе визуально, чистое, ничем не забитое. Во всяком случае, при заведенном двигателе в бачок антифриз стекает тонкой струйкой, вроде бы, так и должно быть.
А бачок менялся, поэтому такой и стоИт. Пришлось тройник колхозить.
И я не скажу, что машина долго прогревается, минут через 10 после начала движения в салоне Ташкент )) Печка у нее зверская, в хорошем смысле ))
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.12.2019 23:45
))) ну да. Переделку патрубка я как-то и не заметил. Слишком много хомутов. Тройник увёл мой взгляд. Две переделки в одном месте. В принципе менять акб раз в пять лет не проблема, влазиет слёту. На сколько помню мешается именно тонкий шланг.
akela76
akela76
Ссылка на сообщение 27.12.2019 06:37
Менять не проблема, проблема вытаскивать для зарядки и ставить обратно. Толстый патрубок приходится сжимать, иначе аккум не вылезает и не встает на место.
А хомутов всего 4, не так и много ))
Кстати, машина нормально прогревается, а бачок купил такой, поскольку других в продаже не было, вот и наколхозил тройник: ездить как-то надо!
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 26.05.2020 12:18
Чтоб не раздувало патрубки нужно укоротить пружину в крышке бочка ож
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.05.2020 16:03
скорее залип клапан. укоротить можно, но давление в системе будет меньше чем нужно. и все равно когда клапан забьет грязью он залипнет.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 29.05.2020 18:48
откуда грязь то?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.05.2020 19:18
грязь, накипь, без разницы. попадает под клапан и он просто залипает. по-этому и рекомендуют его промывать часто.
сам не раз сталкивался с этим.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 29.05.2020 23:50
(whister) писал(а):
грязь, накипь
так и хочется спросить: где Вы её берёте? Воду из речки заливаете? В нормальной ож спирт и дис вода!
Ссылка на сообщение 30.05.2020 00:19
ИгорьБ писал(а):
В нормальной ож
ОЖ бывает нормальной, в лучшем случае, года три... Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 31.05.2020 15:13
я давно нормальной охл.жидкости уже не видел. и кстати сам клапан и его пружины очень не плохо ржавеют и разваливаются. термостат и водяная помпа тоже. везде есть результаты износа, где есть металл.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 09.06.2020 01:12
Давление в системе охлаждения такое чтоб патрубки раздувало не нужно, достаточно 0,5 атмосфер как у меня, проблем никаких нет уже год так езжу, а раньше тоже патрубки рвало, покупал менял крышки на новые, бесполезно. Проверил крышку новую с WV спускает при 1,8 атмосферах это дохрена. Разобрал промыл почистил родную, пружину обрезал, проверил спускает при 0,5 атмосферах, установил, патрубки мягкие ничего не рвет. Главное заливать нормальную ож. Желательно ее проверять после покупки или перед заливкой. Закипать должна не раньше 105-107 градусов, при добавлении соды, уксуса реакции быть не должно. Я вообще тосол залил хороший, кипит при 109 градусах в реакцию с содой и уксусом не вступает, проблем с системой охлаждения нет.
Ссылка на сообщение 09.06.2020 11:39
Лью концентрат LM синий + дист. воду
Yes
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 17.08.2020 05:05
История такая. При понижении давления в системе понижается и температура закипания ОЖ. И можно со временем схватить местечковый перегрев головки блока. Почему? После остановки двигателя головка продолжает нагреваться, а при отсутствии давления ОЖ при превышении некоторой температуры начинает подкипать ну а пар не снимает температуру с металла и металл коробит.
Как бы этим и объясняется рекомендация дать поработать двигателю на холостых после нагрузки.
Чем это подтвердить? Ну многие замечали, что в жару бывает включается вентилятор после того, как заглушишь двигатель? Как бы это и является проявлением того, что после остановки двигателя температура ОЖ может повыситься.
Прошу прощения за мой албанский. Кривовато описал, но это так и работает.
