sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
26.08.2017 22:37
NSolist писал(а): |
на которых написано "для обработки скрытых полостей" |
Так и сделаю, спасибо.
NSolist
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
30.08.2017 17:17
А я Мовиль керосинчиком чуть разбавил и ....шприцем туды её ... в порог .Сначало все нормуль было . А когда пришла жара - того ,полилось из всех щелочек в порогах ,швах .Даже одну пробку потерял где то . Мож выдавило ?
FL708
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
12.09.2017 20:27
Коллеги хочу спросить совета. Стоит ли ставить все заглушки на порогах снизу?. Дело в чём: на днях решил доделать антикор порогов снаружи, т.е. обработать и покрыть резино-битумной мастикой снизу (в .т.ч. ребро жёсткости на них). На правом пороге все заглушки были на месте и при вытаскивании из некоторых потекла струёй вода. А на левом пороге трёх заглушек не было и воды в нём не было. И это при том, что в середине лета я обрабатывал пороги изнутри и правый заглушил полностью, т.е. за два месяца пол порога воды накопилось. Если пороги обработаны антикором, то может и не стоит заглушки ставить. Как думаете.
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
13.09.2017 04:33
Если не ставить заглушки, в отверстия набьётся грязь, которая некоторое время будет с влагой и в конечном итоге всё равно заткнёт отверстия. Нужли ли лишние кг грязи, которые будут намокать?
13.09.2017 06:19
Sega 37
Походу надо тебе готовиться к замене обоих порогов.
Порог-это не закрытая бочка. Заглушки -это по сути отверстия для установки роботом и плюс отверстия для антикорирования после сварки и покраски.
Однако в нижней части порога есть щели(в местах стыка половинок). В передней и задней частях вставлены пластинки -ребра усиления для домкрата, а в средней части только контактная сварка.
Вот за счёт этих щелей внизу порог продувается и влага стекает вниз.
Многие, кто бездумно заливает в пороги резиновую антигравийку или ещё что подобное-тем самым закупоривают сливные отверстия.
В итоге гниет порог и они в голос орут, что китайское гэ и все такое.
В пороги распыляют жидкий антикор например мовиль-смесь моторного масла, олифы и ингибирующих добавок с добавлением растворителей — уайт-спирита, керосина. Защитное действие мовиля заключается в образовании плотной комбинированной защитной пленки на поверхности стали, препятствующей проникновению кислорода и воды — основных факторов коррозии железа.
Совет: прочищайте сливные щели в порогах.
Сушите феном пороги через отверстия долгое время, наносите мовиль и ставьте заглушки. Со стороны днища можно покрыть тектилом, со стороны двери снизу антигравием или раптором.
FL708
Sega 37
Sega 37
13.09.2017 20:15
Я понял, братцы. Но я в пороги заливал не резиновую мастику, а пушсало вперемешку с отработкой и ТАД17. Так что закупорить отверстия они у меня не могли. Жидкость текла не из сливного (т.е. заднего отверстия), а из передней половины порога, если быть точным, то где то с 3,4 ,5 отверстий (если считать от передка). Может внутри порога есть ещё перегородка какая нибудь. Когда заливал в пороги мне так показалось, что есть.
FL708 писал(а): |
Нужно проверить и прочистить тоненькой отверткой или чем-то другим вот эти отверстия |
Спасибо посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
В общем полезу и посмотрю повнимательней все дырки (т.е. отверстия) в порогах.
У меня тут были забиты сливные дырки в передних крыльях. Вот там земли было - "я те дам скоко" (ну это по нашему, по ивановски).
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
13.09.2017 20:51
Sega 37
На Опеле посоветовали обработать пол салона пушсалом в перемешку с отработкой, через два года пол сгнил, перед сваркой проклиная советчиков, отдирал это пушсало два дня.
Sega 37
Sega 37
13.09.2017 21:08
voltik
Всё поздняк метаться, дело сделано. Будем теперь тока наблюдать. Хотел как лучше.
voltik
Sega 37
15.09.2017 23:11
По ссылке выше описан состав. Разные вещи расстоп и тад17
Пороги однозначно просушить надо феном
