коляколя
FENIX2007
FENIX2007
DmitryS
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
30.07.2013 08:48
Не нашел темы с двигателем 1.8, так понимаю что T11-1602020 для 1.8 тоже идет? И еще пишут есть отличия, а номер как я понимаю один... как угадать с тем что нужно?
Симптом, нужно жать до одурения + педаль по уровню ушла вниз. Так понимаю что в этой бяке беда.
kondor77
Михаил_Т11
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
06.09.2013 15:46
DmitryS писал(а): |
Симптом, нужно жать до одурения + педаль по уровню ушла вниз. Так понимаю что в этой бяке беда. |
вот я тоже жал с дикой силой, поменял, оба цилиндра, причем купил под этим номером, снял тот что стоял, новый оказался длиннее, но под тем что стоял, была проставка, вытащил, встал тот что длиннее идеально... вот, спустя неделю опять надо жать с дикой силой, вчера тут добрые люди посоветовали смазать направляющую выжимного, в выхи смажу посмотрю результат... что то занесло... в общем и на 2,4 и на 1,8 одинаковые цилиндры на сцепление, конструкцию то не меняли, и если даже не одинаковые то взаимозаменяемые... так же по каталогу покупал на всяк случай трубку думал вдруг обломлю, тоже один в один
1,8
kondor77
Homа
chery-gory
pako36
Авто: Chery Tiggo 2,4
Алан
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
20.02.2015 20:59
pako36 писал(а): |
Ребята подскажите!
Где на гцс находится тот штуцер под шланчик, используемый для прокачки сцепления??
Как мог осмотрел свой, не нашел, подлезть нереально, снимать корыто.
Или он где-то на коробке?
Буду признателен! Тиго 2,4 |
Посмотри ближе к радиатору
Dumon76
pako36
Алексей64
Mihail-M
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
10.06.2016 12:32
Доброго дня. Подскажите добрым советом.
Поменял ГЦС (старый после 20 мин. поездки практически переставал нажиматься) хоть и с диким усилием, но всё-же нажимался. Новый теперь наоборот нажимается вообще без усилия, такое впечатление что давления нет вообще, передачи переключить можно с большим трудом. В сервисе сказали что ГСЦ ..авно и вся причина в нем, можем поставить обратно старый. (Брал не оригинал в Релайнсе, других на тот момент не было.) Может кто сталкивался с похожей проблемой. Обратно ставить старый?
