Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
21.02.2015 13:07
Пишу отчёт. Каркасная щётка работает отлично, ни чего не пропускает!!!
Алекс-крок
Алекс-крок
01.03.2015 11:47
Проблема с режимами дворников - нет быстрого (так же, как и первый неперерывный), а однократный очень медленный. Куда копать?
Olgerdt
Olgerdt
01.03.2015 22:06
Ставить самопрограммируемое реле от ВАЗ 2110
Алекс-крок
Алекс-крок
08.05.2015 00:00
На праздниках дошли руки разобрать трапецию. Оси во втулках проворачивались с трудом, при разборке отломил правое верхнее (при взгляде от мотора) ухо крепления. Шарниры в норме, втулки осей набил ШРУС-4. Оказалось, дело не только в трапеции, отсоединенный от неё мотор всё равно "вис" вместо большой скорости. Разобрал мотор - разломился один из щёткодержателей. Вода попала в коллекторный узел, коррозия, щётку заклинило в положении ненадёжного контакта. Вытащил куски, напаял латунную шинку, проточил канал для пружинки, вычистил всё, собрал, забил уплотнитель герметиком - работает. При сборке приподнял поводки, теперь пассажирская щётка заходит далеко за середину стёкла, а водительская доходит до стойки. "Сопля" почти пропала.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
08.05.2015 08:43
У меня получилось убрать 'соплю' поднятием щётки пассажира, но стандартная длина не подходит, пришлось ставить щетку короче. Жене не понравилось - вернул всё взад :-)
Алекс-крок
Алекс-крок
OSMY
OSMY
07.07.2015 10:10
Iz_Lomovki писал(а): |
Пишу отчёт. Каркасная щётка работает отлично, ни чего не пропускает!!! |
Тож никак нормальные бескаркаски не подберу - то нормально трет, то с пропусками. А каркаски родные трут на ура - одна беда зимой намерзает на них. Так что, думаю, гибриды надо ставить.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
07.07.2015 15:52
OSMY
Я тоже думал об этом. Это каркасная щётка в силиконовом чехле? У нас такие редкость и стоят от 900 рэ.
OSMY
Iz_Lomovki
OSMY
indef
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.0
indef
26.07.2015 17:58
Veld писал(а): |
Mak_sim писал(а): |
Veld писал(а): |
Друзья, а никто не пробовал менять местами поводки левого и правого дворников? По поиску подобного предложения не нашел.
Из-за надоедливой стекающей "сопли" (установка других щеток подлиннее и покороче не помогла, а скоро "сезон дождей") подумал о подборе подходящего левого поводка, но с "плечом" более длинным, чем у родного. При осмотре родных поводков обратил внимание, что правый как раз подходит по требуемым характеристикам. Думаю, если попробовать поменять поводки, то верхний край левого дворника будет гораздо выше. |
Никто так не в итоге не попробывал сделать? |
Сам же и отвечу. Я заказал в интернет-магазине и заменил водительский поводок на пассажирский. Родной пассажирский (правый) поводок оставил на месте, то есть сейчас у меня установлены оба пассажирских поводка. Щетки сейчас у меня стоят длиной 65 и 48 см. Щетка водительского поводка теперь трет высоко, "сопли" нет. Два небольших минуса: щетка водительского поводка "нависает" над щеткой пассажирского и в левом нижнем углу лобового стекла (если смотреть из салона) остается незначительная неочищенная область (абсолютно не мешает обзору). Если получится, сфотографирую и выложу фотки результата. |
Сделал так же. Спасибо за идею! Впечатления только положительные!!!
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Правда поставил безкаркасники и водительский 66см. При моем росте 1.88 обзор идеальный.
ANDREY1968RUS
