А.Гарьевич
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
19.07.2016 19:40
Да пипец машина одна а гемору ????
reekardo
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
20.07.2016 11:53
Да гемора то в замене подвесного нет, все просто
makar4ic
makar4ic
23.07.2016 12:21
reekardo писал(а): |
корнишин алексей
У меня проблема в том, что тисков нет. А без тисков чашкт крестовин вставлять дюже неудобно |
Олег струбцина легко заменит тиски ..Я менял при помощи струбцины , все ОК !
Alex-SPB
Alex-SPB
Авто: Great Wall Wingle 5 LUX2,2
07.09.2016 13:21
Братцы, выручайте советом..
Сейчас в Крыму, тут все плохо как по запчастям, так и по мастерам. Либо мне так повезло.((
Короче, порвалась резинка подвесного. Заказал, через неделю привезли. Заехал на современный, как мне показалось, сервис. Начали демонтаж. Открутили от моста и пытались выдернуть от первой части кардана, ВОТ ТУТ ТО Я И НАПРЯГСЯ, куда я попал! Дальше больше.. Хорошим, грамм на 400 молоточком выбивали крестовину. Естественно ее убили, разбив несколько иголок. Потом, тем же молоточком сбивали со шлицов ответную часть (уши).. При этом используя весь лексикон , тески, болгарки и так далее. Итог, разрезали старый подвесной болгаркой, вставили кардан в пресс и выдавили (сняли) уши..
Кардан стал выглядеть, как кованный. Продавили немного тисками.. Работу по замене подвесного, вместо двух часов, делали семь!
Сборка шла в обратном порядке и практически тем же набором интструмента. Лопнувшие иглы попытались заменить методом подбора от старых крестовин. При сборке, иглы вновь выпали и были жестко разбиты. Парни наконец-то поняли, что попали. Крестовина 78х29, только под заказ. Ожидал 4 дня. Собрали.
При 15 км в час, авто вибрирует. После 60 и до 120 нарастающий гул. Может ли быть вибрация от неправильной установки (зад, перед) подвесного? А подвесной привезли нового образца и где у него перед, не понятно. И откуда теперь взялся гул? Очень интересны ваши мысли коллеги. Мне еще в Питер возвращаться, хочется ехать спокойно, без опасений.
Заранее всем благодарен.
makar4ic
makar4ic
07.09.2016 17:03
Скорее всего тебе убили кардан . Шлицевое разбирали- собирали по меткам ? И если уж его мяли в тисках могли еще и балансировку нарушить. Дебилы везде могут жить у них нет географической привязки.
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
09.09.2016 11:51
не правильно воткнули или поломали) подвесной бери от газели, крестовины подбирать по размерам, тупо по магазинам кататься.
отличный вариант-не правильно собрали
худший- убили палку.
зы если вибрация прям совсем "охонь" -то есть шанс ,что сорвет у тя кардан.....и как пойдет он наматывать все в округе.....т.е. все что в его радиусе висит-умрет.
корнишин алексей
корнишин алексей
12.09.2016 12:48
Кардану точно пипец, балансировку они тебе убили на все сто, дай бог тебе дружище до дома без приключений добраться!! В Крым не ездий больше!!!!
MartWW
MartWW
Авто: Great Wall Wingle 5 lux2.2
12.09.2016 17:11
На крайняк на переднем приводе доехать можно.
корнишин алексей
корнишин алексей
12.09.2016 21:54
Тоже вариант!
rustere
VSila
a.semenov79
a.semenov79
10.07.2018 12:09
Господа, а какие симптомы замены подвесного? Мне его официалы вроде как приговорили, сам я посмотрел - ничего не понял, вроде живой. По 700 кг в кузове автомобиль везет нормально, больше 100 км/час идет легко, без вибраций и стуков...
rustere
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
10.07.2018 13:46
У меня порвала резину, диафрагму на малых оборотах дитонация и вибрация да и стуки кардана при трагание с места. На скорости меньше детонации.
