andy.nn
Sane
andy.nn
павел васильев
SEREGA1985
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
16.04.2013 06:40
павел васильев
Напиши хоть, как работает двигатель на них. И если не трудно померяй их сопротивление.
павел васильев
airograf
Авто: Chery Fora 2.0
airograf
17.05.2013 18:18
!!! Срочно нужна помощь! как проверит катушку на 2.0 2 часа копал форумы, кроме замены не нашёл! хочу проверить, незнаю как. прозвонка на выходах показала 14 кОм на парах, на входе все 4 контакта прозваниваются без сопротивления между собой в любом порядке! - это верно? как должно быть??? или дайте плз ссылку на форум с этой проблемой!!
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
и????? ни кого тут нет?? блин! люди! ХЭЛП!! нужно ехать! не могу! или все уже на дачах!???
Dumon76
airograf
airograf
17.05.2013 22:23
[quote="Dumon76"]airograf
Табличка характеристик катушки зажигания
Добавлено спустя 43 секунды:
Разберёшся?
Спасибо!)) не разберусь наверно, в русских буквах было бы понятней или хотя бы что из них что? т.е. какой в разъёме контакт откуда?? и по порядку, если смотреть на катушку как она стоит, если вам не сложно? плз!
Dumon76
airograf
airograf
17.05.2013 23:12
На входном разъёме сопротивление (маленьком) 0.42-0.58 Ом,
На выходе 11.2-14.8 Ком.
У тебя, судя по всему обрыв входных контактов.[/quote]
ну вообще на входном между всеми в любой очерёдности примерно 1.5-0.9 Ом - это верно? все между собой прозваниваются
Dumon76
airograf
airograf
18.05.2013 02:12
Dumon76 писал(а): |
airograf
Вот схема катушки
1 и 2 вывод на контроллер, 3 питание +14 вольт от аккумулятора.
По сопротивлению на входных всё нормально.
А в чём вообще проблема-искры нет? |
ну как то да((( нет искры, провода свежие, свечи рабочие, датчик колен вала вроде исправен, и сопротивление меняется и индукционный ток появляется
niko1as
niko1as
Авто: Chery Fora
26.08.2013 18:36
Так подходят от нексии провода или нет?
Ernesto Gevara
