Ручки дверные внутренние и наружние
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.11.2013 13:24
Было подобное: слетел шаровый наконечник тяги. Разбирал обшивку на закрытой двери и открывал вручную...
viktor 23
Авто: Landmark 4WD
viktor 23
Авто: Landmark 4WD
Ссылка на сообщение 06.11.2013 21:02
mishbys писал(а):
Столкнулся с проблемой.
Заклинило заднию правую дверь.
Тоже было уже два раза-отвалились пластмасовые ушки крепления родного електропривода замка пришлось снимать обшивку на закрытой двери для этого из старой ,тонкой отвертки сделал крючок и подцеплял обшивку снизу двери и дергал а потом с помощью фонарика,пальцев и какой-то матери долго но в конце успешно открыл таки дверь Отломаные ушки креплений и клеил и армировал проволкой и паял паяльником но как потом оказалось больше,чем на пол года их, не хватило...и вот решил попробовать одно ноухау а именно опять припаял ушки креплений к корпусу электропривода ,полностью собрал замок, а потом прямо через корпус электропривода, в районе припаенных ушек, сверлил отверстия и гибким , пластиковым хомутом\стяжкой\ закреплял к корпусу замка-вот уже больше года -полет нормальный... Yahoo
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.11.2013 06:52
Спасибо друзья. Friend
Будем разбирать. Yes
Виталий 1980
Авто: Geely Emgrand 7
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 29.11.2013 08:11
Ребята порвался тросик на внутренней ручке водительской вернее отвалился кончик.Может кто менял от чего подходят.Или может есть другое решение этой проблемы.Паять смысла невижу.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 29.11.2013 10:36
У меня было такое. Отломился тросик от наконечника. Я слегка проточил наконечник, впаял туда стальную проволочек и соединил ее с тросиком. Полгода полет нормальный...
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 29.11.2013 11:38
Что-то в экзисте даже найти не могу.Подскажите где новый можно купить??? Pomogite
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 29.11.2013 11:58
Стукнись к BILLу может у него есть...
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.12.2013 09:24
Всем привет. Friend
Я так и не добрался да внутреностей двери, может и к лучшему это.
Сегодня с утра счищал снег с машины и на "авось" дернул за ручку.
О "СЧАСТЬЕ" дверь открылась. Yahoo Yahoo Yahoo Попробовал несколько раз, всё работает. Horosho
Так что в чём была проблема так для меня и неизвестно. Very Happy Very Happy Very Happy
DanikG
Авто: ZX Landmark 4х4 АТ
DanikG
Ссылка на сообщение 29.12.2014 14:56
Народ, хреново закрывается водительская дверь. Надо от души приложить, чтобы закрыться изнутри, снаружи чуть легче. Что может быть не так? Куда глянуть в первую очередь?
Whitewater
Авто: ZX Landmark
Whitewater
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.12.2014 15:19
[quote="DanikG"]Народ, хреново закрывается водительская дверь. Надо от души приложить, чтобы закрыться изнутри, снаружи чуть легче. Что может быть не так? Куда глянуть в первую очередь?[/quote
Отрегулировать замок на двери и на стойке. Может петли просели.]
кривой
Авто: Landmark
кривой
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.12.2014 16:42
Все правильно такая же бида была, отрегулировал замок и радость пришла !! Normalno
DanikG
DanikG
Ссылка на сообщение 29.12.2014 16:57
Каким образом это делается?
viktor 23
Авто: Landmark 4WD
viktor 23
Авто: Landmark 4WD
Ссылка на сообщение 29.12.2014 19:46
Прежде всего побрызгай ВЭДЭшкой или силиконовым спреем на запорный механизм самой двери,иногда этого бывает достаточно и дверь начинает легко закрываться. а если не поможет ,то толстой отверткой под крест отпускаешь шурупы на регулировочной скобе и понемногу перемещаешь скобу вверх-вниз, пока дверь не начнет легко закрываться... Yahoo
DanikG
DanikG
Ссылка на сообщение 30.12.2014 03:33
Спасибо, попробую
DanikG
DanikG
Ссылка на сообщение 30.12.2014 09:23
Побрызгал, стало легче. Покручу на досуге болтики.
