Турбина (Дизель)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Валерий1398
Авто: Great Wall Hover H5
Валерий1398
Ссылка на сообщение 08.05.2020 00:10
Talaruss писал(а):
Игорь Валентинович
Теперь обоснуй как трубки "между корпусом и коробкой" могут при тапке в пол начать тереться об друг друга?
Деформируются ?
Каков механизм? Перегрев? Давление масла?
Скорее всего ты прав, но двигается ли шток в клапане можно и проверить
Другое дело можно ли это сделать самому?
Если да - то делать Если нет - то забить, надеясь на самое простое, к тому же если поведение авто не изменилось.
Во блин понаписал...
Нас не запикаешь!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Привет Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Валерий1398
Авто не стало резвее? Типа детонации похожее не появилось?
Не сказать что стал развее наоборот появилась турбо ямка
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Машина шита, а такое ощущение что нет
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.05.2020 06:13
Ваша авпп имеет адаптации?
Если да, то может быть она адаптировалась под "газ в пол"
Нормальная езда излечит.
Еси этот газ в пол ее не изнасиловал..
А так да.... понаблюдать...
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.05.2020 06:37
Валерий1398
А где шил машину? Хотя это принципиально не интересно и явно туфта и подъё..... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17993&page=84
Вот одна реальная прошивка на дизель у Александра и он её не продаёт на лево, придётся приехать и поставить. Скажу просто у меня сейчас прошивка Stage1 машина зверь что с места ,что на ходу, в пол педаль тупо не жму и нет необходимости, только для того чтобы прожечь катализатор.
Этой мощности хватает с лихвой, если у честь как ездят многие водители, ссут, а так подумаю может в январе обновлю до Stage2.
Talaruss
И опять лично для вас прошивки под педаль в пол никто не делает, а только в конкретный диапазон оборотов, людям надо чтобы с низов подьем был, и не мелите опять чушь и никакой адаптации не требуется. Прочитайте ссылку вам тоже будет полезно, может тоже воспользуетесь, тем более вам ближе до Москвы.
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
А мож попробовать с ним договориться прислать ему блок ЭБУ, но надо общаться лично по телефону, тем более он там есть, даже на первой страницее.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.05.2020 12:14
Игорь Валентинович
Ну хорошо
Объясни, почему появилась тупизна и яма?
Или это у клиента плацебо ?
Топлю за то, что клиент в каках ехал с тапкой в пол
Хорошо нагрел турбу
Возможно привод геометрии стал работать не корректно
Об ошибках клиент молчит
В диагностике есть такая ошибка?
А там этот привод реально разобрать и смазать?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.05.2020 13:50
Talaruss
Поставим точки над и --- мы ведем беседу про 2 литра дизедь!?
Откуда берется тупизм и яма --- посмотри как работает сваязабивательная машина и все поймешь, на бензине смесь воспламеняется, а на дизеле сжимается, плюс настройки производителя, прошивка, изначально свидены к минимуму, безопасный режим пользования, это тебе не болид формулы1 , где гонка прошла и двигатель на переборку.
Дальше поехали. У клиента это не плацебо, по вашему, и у меня похожее было до чип тюнинга, на то он чип тюнинг чтобы убрать по возможности или уменьшить провалы и ямы на низких оборотах.
Даю вам совет и другим --- без необходимости турбину не трожте, не пшикайте штоки актуатора, не мажте его. , а то будет прилипать пыль, песок и турбина быстрее загнется,. Наша турбина должна выхаживать за 200000 км., и у мирает она по двум причинам это брак, маловероятен, но не исключено, а в основном владелецем , который льет гэ масло и ставит такие же фильтры, ТО на нашем дизеле должно быть каждые 8000 км.
А насчет того что вы там нагрели вы думаете производитель делает эти детали из обычного металла, да вы батенька лох, авиационные двигатели летают а температур в сот раз больше лопатки турбины не загнулись , а тут чему и куда загибаться.!?
Не трожте турбину без надобности !!!
Насчет человека что спросил почему неедет машина это понятие растяжимое, для кого 80 быстро, а я меньше 100 засыпаю, у всех понятие разное, и может фильтр топливный неродной гэ, форсунки переливают или еще что надо смотреть по месту а не просто плохо едет, с горки спусти полетит.
Насчет ошибок если есть значит что то не работает на смотреть, а все работает в заложенных приделах плчему должны быть ошибки?
А у вас в подписи Н3 это с турбиной или как?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.05.2020 16:02
Я на турбине
Добавлено спустя 50 секунд:
Человек сказал, что яма появилась
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.05.2020 16:44
Talaruss
На дизелей она и никуда и не дивалась.
Он или ему сделать чип тюнинг, а что туда вшили одному богу известно, вот и яма стала более заметна.
Че он молчит?
А лично тебе лучше здесь потусоваться http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=203
Валерий1398
Валерий1398
Ссылка на сообщение 13.05.2020 07:46
В общем никто не знает почему турбина чивкает под нагрузкой на передаче, без передачи газ в палас делаешь ничего не чивкает!! Спасибо всем, только под нагрузкой и до того момента пока она не свистанёт!!
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 13.05.2020 08:20
Валерий1398
тебе сказали не она чвакает.
У тебя ЕГР стоит или нет, работает или как?
Валерий1398
Валерий1398
Ссылка на сообщение 14.05.2020 18:14
Игорь Валентинович писал(а):
Валерий1398
звук от туда идёт там больше ничего нет, егр заглушени программно отключён
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 14.05.2020 19:01
Валерий1398
Но он , ЕГР стоит на своем месте или как?
Будет время попробуй найти дырку откуда утебя звук с турбины идет! Слух и нюх обманчив!
А и обрати внимание что звук идет при раскачивании машины только вперед назад (газ сброс).
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну еще возьми и тупо турбину разбери.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.05.2020 20:55
Валерий1398
Попробуй проедь без воздушного фильтра
Фильтр свежий?
Вообще хорошо бы проверить все что может мешать турбе работать
Качать воздух и выпускать отработанные газы
Тоже присоединяюсь к тому, чтоб проверить всю трассу от турбы до мотора на предмет утечки
